Xsara Picasso -02 ja cruisen jälkiasennus
Aloittaja torneol, toukokuu 27, 2016, 10:43:37
torneol
Moro kaikille! Eka viesti tänne foorumille, kun tuli ostettua perhesukkula Saabin rinnalle. Nyt kärsitään sitten kahdesta taudista ;D.
Hankintana siis otsikon mukainen kulkine ja vaivana cruisen puute. Meneekö tuon ikäiseen pelkällä viiksen laitolla + softan ronkkimisella (kuka näitä tekee, saa ilmoittautua) vai unohdanko koko jutun?
Laite siis Xsara Picasso -02 ja koneena 1.8 16v pata manuaali askilla.
Riippuu siitä onko kaasu vaijerilla vai sähköllä.
torneol
torneol
Miten se olisi helpoin tutkia? Läppäkotelolta vaijeri irti ja toinen painamaan vähän kaasua kone käynnissä? Jos kierrokset nousee -> sähköinen. Jos ei, vaijeripeli.
Muita ideoita?
Jos kaasuläppäkotelossa on vaijeri kiinni niin siinä on vaijerikaasu ;)
torneol
Ok. Vääränmerkkisissä on vaijerit backupina, vaikka sähköinen läppä onkin. Siksi kyselin...
Mites tuohon sitten cruise veivataan helpoiten?
torneol
Pikaisella tutkimisella lopputulos, että ei laiteta. Liian työlästä työmatka sukkulaan. Turvakenkä pedaalin päälle, niin siinä on cruisea kylliksi  ;D.
