Ajonesto päälle, mitä tehdä?
Aloittaja Haitari64, huhtikuu 30, 2016, 20:57:47
Haitari64
No nih, nyt kävi näin. Auto on Xsara 1,6 farmari vm -99, keskuslukitus, mutta ei kaukoavainta.Tarkoitus oli laittaa kontaktisprayta bensapumpun releelle, akku irti ja se kotelo sivuun. Sitten sain sen releen irti ja spreiattua. Vermeet takaisin ,akku yms. Eihän se sitten enää käynnistykään, kojetaulussa on se avaimen kuva, vilkkuu aikansa ja sammuu. Vaan ei auto käynnisty. Esim. Pösö 306:ssa tuohon riitti 5 min odotus ,ei mitään starttiongelmia.
Tuo jätin silloin ekalla irrotuskerralla tekemättä, neuvotaan että auton sammuttamisen jälkeen pitää odottaa akku kiinni n 3 min.Auto menee ns "säästötilaan" Mä otin sen melkein heti irti sammuttamisen jälkeen.
Neuvokaa kokeneemmat, kiitos.
Mguel
lexian kanssa avainten uudelleen opetus ?
JPL
Koodikortti esille ja Lexa  hommiin   :).
Haitari64
Mikä on Lexa ja entäpä jos ei koodikorttia löydy ?
Lexia on pc:ssä pyörivä diagnostiikkaohjelmisto. Jos tuota koodikorttia ei ole eikä koodia joka siinä kortilla oli niin homma menee ehkä hieman vaikeaksi. Pitänee ottaa yhteyttä vehoon tai muuhun valtuutettuun huoltoliikkeeseen?
JPL
Varaudu ecun ja bsin vaihtoon kera avaimen chipin.
Haitari64
Akun irroituksessa on omat juttunsa, mutta ongelmien tullessa voi koittaa vääriä tapoja. Eli avaimet taskuun, ovi kiinni ja akunkenkä minuutiksi irti. Sitten muutaman minuutin odottelu ja autoon sisälle. Availn virtalukkoon ja käyntiasentoon, odotusta jonkin aikaa ja käymään.
Ja jos ei auttanut niin haulla löytynee se virallinen tapa.
Haitari64
Eipä lähtenyt tuollakaan konstilla käyntiin, eikä sillä virallisemmallakaan (ikkuna auki , valot päälle ja bong-juttu) .
#9
lukeeko ajotietokoneessa ajonestosta jotain? Vai onko tässä ajonesto? (Ajotietokonetta tarkotin)
Ja oletko varmuudeksi kokeillut painaa törmäyskytkintä?
Haitari64
Nimenomaan törmäyskytkintä painoin ja varmuudeksi koputtelin ruuvimeisselin paksulla päällä bensarelettä. Menin starttaamaan ..ja wau!!! . Hyrähti kauniisti käymään.  Onnen päivä tästä tuli. Kiitos kaikille osallistumisesta, olette hyviä ihmisiä.
