C5 2003 Mikä on turvatyynyn johtojen määrä penkin alla?
Aloittaja Kaasumies, huhtikuu 15, 2016, 19:15:40
Kaasumies
Eli kuskin penkin alla olevien turvatyynyn johtojen väriä ja määrää tiedustelisin. Siellä on monta liitintä, niin en ole ihan varma. Joku on laittanut sokeripalan neljälle johdolle. Johdot ovat eriväriset auton puolella kuin penkin puolella johtoa eli jatkuvat liittimen (sokeripalan nyt) jälkeen eri värisenä. Ne tietenkin voi olla turvatyynyn johdot mutta olisi kiva saada siihen varmuus ja onko niitä 4? Alla johtojen väri joissa liitin on korvattu sokeripalalla.
Auton puoli----Penkin puoli
Oranssi--Punainen
Harmaa--Musta
Keltainen--Ruskea
Valkoinen--Sininen
1-xantia
Turvatyynyjen johdotukset ovat oranssin värisillä suojakuorilla!!
C4 1,2 -21
Exiä..
Kaasumies
Lainaus käyttäjältä: 1-xantia - huhtikuu 15, 2016, 19:39:59
Ok. Pitää tutkia onko siellä vielä semmonen liitin. Jos ei, niin toi on ollut semmonen.
ukonvaaja
Todennäköisesti laitettu kakkosmallisesta vähemmän istuttu jakkara. Itse vaihdoin ykkösmallin johtosarjan ja turvatyynyn uuteen penkkiin, ei tarvinnut puukottaa mitään. Voin katsoa johtoja jos ehdin penkin alle pyhänä.
Kaasumies
Lainaus käyttäjältä: ukonvaaja - huhtikuu 22, 2016, 21:06:20
Ilmeisesti koska siellä ei ole oransseja suojajuttuja johdoissa.
Kaasumies
Korjasin muuten penkin laittamalla jousien alle sopivan matalan tyynyn ja melkein pehmusteiden kokoisen ohuen mutta lujan muovisen leikkuulaudan, ettei jouset enään syö pehmustetta. Nyt keskikohta nousi vähän eikä reunaraudat paina kinkkuun. :)
ukonvaaja
Tämmöisen kuvan otin penkin alta. Tuo keltainen liitin siis on jostain syystä aloittajan autossa korvattu sokeripalalla. Värit näyttäisi kytketyn oikein. Turvatyynyn nalliin menee kaksi karvaa ja kolmannella maadoitetaan tyynyn metallirunko. Neljäs karva liittyy todennäköisesti turvavyön muistuttimeen. Tuossa mustassa liittimessä on sitten penkin muu toiminta, lämmitys ja varmaan säätökin.
Kaasumies
Lainaus käyttäjältä: ukonvaaja - toukokuu 11, 2016, 19:53:21
Kiitos kuvasta. Onkohan uudemman C5:sen penkissä samanväriset johdot? Ajattelin, että jos ostan uudemman ja ehjemmän penkin.
ukonvaaja
Kakkosmallissa on ainakin turvatyynyn osalta eriväriset johdot. On se ehkä pääteltävissä mikä menee mihin. Itse tosiaan vaihdoin turvatyynyn johtoineen vanhasta uuteen penkkiin. Ei ollut paha homma mielestäni.
Kaasumies
Lainaus käyttäjältä: ukonvaaja - toukokuu 16, 2016, 19:32:39
Ok. Miten sen tyynyn saa irti? Katselin ja "nyin" sitä kerran mutta en nähnyt mitään ruuvia tms.
ukonvaaja
Täytyy myöntää että tarkkaan en muista. Voi olla että penkin takaa piti purkaa verhoilua. Se lähtee muistaakseni sivusaumasta vetämällä ja menee takaisin painamalla, ei tarvitse rikkoa.
