Keskuslukon RF-kauko-ohjain (Xantiaan valmis liitin) asennuksesta
Aloittaja Sormus, huhtikuu 16, 2007, 13:30:52
Sormus
Jaake
Lainaus käyttäjältä: Sormus - huhtikuu 16, 2007, 13:30:52
Kenes valmistama ja minkä mallinen?
Ei näissä ole mitään merkkejä/malleja, mutta ainakin tuo kauko-ohjain on varmaankin saman valmistajan kuin uusissa Skodissa vakiona. Ainakin yhdennäköisyys oli melkoinen.
Pekka Kenetti
Minkä ikäiseen Xantiaan sopii? Löytyykö ohjeet asennukseen?
Jaake
Lainaus käyttäjältä: Pekka Kenetti - huhtikuu 16, 2007, 22:20:26
Käsittääkseni ihan kaikkiin malleihin, joissa on IR-vastaanotin. Voit varmistaa asian avaamalla sen luukun katosta. Takareunasta varovasti kampeat esim. ruuvimeisselillä. Siellä on se IR-vastaanotin (se on siellä, vaikka auton mukana ei kauko-ohjaimia olisi tullutkaan), jos siihen tulee liitin jossa on viisi johdinta (3 sinistä, oranssi ja harmaa), tuo käy siihen suoraan. Vastaanotin ja tuo johtonippu mahtuu hyvin sinne katon sisään. Piikkirimasta tehty liitin ei tosin lukitu auton liittimeen, joten siihen kannattaa teippiä vetäistä ympärille.
Niin no tuossa tuli asennusohjekin sitten. Laitan tosin mukaan vielä kuvan miten päin tuo liitin pitää siihen liittää ja kuvan miten nuo vilkkujen piuhat kytketään autoon, jos halutaan vilkut toimimaan lukituksen ja avauksen yhteydessä. Se ei sitten enää ole ihan vaan tuollainen plug'n'play asennus, koska Xantia ei alkupäreiselläkään ohjauksella vilkuttele.
Pekka Kenetti
kiitos, täytyy tarkastaa vastaanottimen luukun alta... Kaukosäädin alkoi kuluttaa pattereita, tyhjenee parissa päivässä. Vaihdoin tänään uudet. Jos vielä tyhjenee (vaihdoin yhden konkan...), tehdään kaupat. Palaan asiaan ;)
Zygi
anteeksi offtopic, tuskin nämä on mitään vw-konserniin liittyvää, paremminkin aasialaiset osaavat vain kopioida...
http://www.katuauto.fi/product_info.php?cPath=22&products_id=62 vastaaviahan löytyy.
Jaake
Lainaus käyttäjältä: Zygi - huhtikuu 17, 2007, 01:06:36
Voi olla niinkin, en tiedä. Mutta kun molempia pidin yhtä aikaa kädessä, niin kyllä ne näytti tulleen ihan samalta linjalta. Miksipä se Volkkari ei käyttäisi kiinanpoikaa alihankkijana tälläisissä, ei ne niitä itse kuitenkaan tee.
lusmus
#7
Tänään hain paketin postista ja huomenna varmaan laitetaan kiinni. Toimitus oli nopea ja kaupat sujui muutenkin loistavasti. Kiitoksia!!
EDIT:Asennettu, mikä oli todella helppoa ja toimii upeasti.
Jaake
Lainaus käyttäjältä: lusmus - huhtikuu 18, 2007, 19:23:22
Olepa hyvä vaan. Näitä on vielä jäljelläkin.
Pekka Kenetti
Sain tänään kaukosäätimen postissa, kiitos vaan Jaakelle! Asennus samantien, ei montaa minuuttia kestänyt ;) Toimii loistavasti. Alkuperäisestä kaukosäätimestä oli avaimen päässä oleva muovi halki, joten lähti vetämällä irti. Ei muuta kuin säätimessä olevasta aihiosta mallia ja Dremelillä "viilaten" alkuperäistä tiirikkaa... "Stiletti" alkuperäisellä avaimella toiminnassa...
Jaake
Lainaus käyttäjältä: Pekka Kenetti - huhtikuu 19, 2007, 21:55:39
Kiitos vaan sinullekin, hyvä kun kelpasi.
Nopeasti laskien on vielä 4 kpl jäljellä.
hene75
Täältä toimii kanssa loistavasti, avaimet pitää vielä askarrella
t. hene
hamis
Onkos kukaan teistä asentanut noita vilkkuja toimimaan myös tuohon järjestelmään, kysyisin vain miten se kytketään tuohon hätävilkkujen kytkimeen?
Sormus
