C3 Foglamp faulty
Aloittaja ansu, huhtikuu 04, 2016, 11:35:13
ansu
Viime aikoina (noin kuukausi sitten) ranskatar on alkanut huutelemaan foglamp faultyä. Aluksi aina silloin tällöin, mutta eilen viikonloppureissulla alkoi varoituksia tulla aina muutaman minuutin välein, yhteensä ehkä kuusi kertaa. Sumulamput on tarkastettu ja ne toimivat. En nyt kauhean huolissani ole, mutta onhan tuo ärsyttävää. Onko kenelläkään ollut samaa ongelmaa?
Varmaan huono kontakti sumarien töpseleillä. Töpseliä auki ja suihkaus WD-40, CRC tms. kontaktisprayta. Myös vanhat polttimot voi aiheuttaa mittausvirheen ja virhesanoman järjestelmässä.
Sumarit on vaan ikävässä paikassa, itse en niitä sorkkisi kuin nosturilla ollessa alakautta.
ansu
Kiitoksia Megaman! Täytyy kokeilla, noita lamppuja ei ole koskaan vaihdettu ja ikää menopelillä on kuitenkin se 10 vuotta.
venttiili
Voiko vika olla jossain muualla kuin kontakteissa. Viime aikoina oma C3 on piipitellyt "Foglamp/Signal/Rght rear light faulty", jopa kaikkia putkeen. Tyypillisesti tilanteessa jossa ko. valo ei ole ollut päällä. Kaikki tietenkin toimivat normaalisti.
C5 X7 2015 16HDi Aut
Ent. C5 2006 2.0i Berline aut
Ent. C3 1.4i
ansu
Enpä tiedä, en ole vielä saanut aikaiseksi varattua huoltoa autolle. Itsekin olen saanut välillä noita eri lamppujen herjoja, mutta ovat loppuneet aikanaan, vaikka lamppua en olekaan vaihtanut. Tämä foglamp on nyt ainoa kirous ja nykyisin se saattaa karjua jo minuutin välein. Ja sitten olla taas pidempään hiljaa. Mutta mistä tuon ranskalaisen aivoituksia tietää?  ??? Yritän tässä parin  kuukauden sisällä käydä tuolla huollossa.
1-xantia
Tarkistakaa ne lyhtyjen pistokkeiden nastojen kunto, hapettumaa tai lämpenemisestä tummuneet.
Muutamia itse korjannut kun maadoitus nasta lämmennyt, ja siksi huono kontakti ja vika ilmoitus.
C4 1,2 -21
Exiä..
venttiili
Kiitos vinkeistä, puhdistin oikeanpuoleisen takavalon liittimen ja vähän sprayta perään, siihen loppuivat piipittelyt. "Foglamp faulty" ohjasi hieman harhaan - oletin että se oli etusumuvalo, mutta koko herjakvartetti vihjasi koko ajan oikean takaumpion valoja. Siellä kun on jarruvalo, sumuvalo, vilkku ja peruutusvalo.
Ent. C3 1.4i
