C5 III Raitisilmasuodatin
Aloittaja 2antero, maaliskuu 29, 2016, 14:01:45
2antero
Pitäis vaihtaa 3 koppaseen C5:n sisäilmasuodatin, auttaisi hommaa huomattavsti kun löytyis jostain???( :-\
Haku ei mieslestäni anna kuin II koppaseen ohjeen ...
Kuskin jaloista pääset oikealle, keskikonsolin taakse, jossa se on pystyssä pitkulaisen muoviluukun alla. Luukku on muistaaksen kahdella ruuvlla kiinni ja se poljinten päällä oleva filtti (jossa mm. jalkatilan valaistus on) pitää poistaa filsun tieltä. Filsussa on siltikin melkoinen pujottelu siltä polkimien välistä, mutta onnistuu kyllä. Been there, done that :)
Se on kumma, että ne pitää laittaa noin vaikeisiin paikkoihin. C2:ssa se oli muistaakseni yhden käden painallus lirpakkeesta ja elementin ulosveto tuulilasin alapuolelta konehuoneen puolelta...liian helppoa varmaan ?
Laitetaan suodatin kunnolla piiloon, että pitää nöyrtyä polvilleen (mieluiten polvet loskaan) jää helposti merkkiliikkeen huoleksi.
Lainaus käyttäjältä: Megaman - maaliskuu 29, 2016, 15:08:39
Sama ratkaisu sitä on tuossa C3, C3 Picasso, Pökö 1007... Erittäin näpsästi vaihdettavissa, tuon kun nyt kuitenkin joutuu vaihtamaan sen min. kerran vuodessa esim. kevään pahimman pölyjakson päätteeksi :)
JarnoF
Mann Filtterin sivuilta olen kanssa löytänyt asennusohjeet jotakuinkin kaikkiin erilaisiin filttereihin automerkistä riippumatta.
2antero
Runsaat Kiitokset :)  Hi Tec, :laugh: Mistä oot kehittäny noin hienon kuvan?
Mulla automaatti helpottaa hiukan kun on yks poljin vähemmän tiellä....
Kuva lienee kotoisin Citroen Servicestä, hieman samaa luukkia tuossa näyttää olevan. Ja ihan samalla tavalla sitä itselläkin on vain 2 poljinta, mutta silti filsujen kanssa sai vähän pujotella, etinkin kun sen uuden halusi sinne mieluiten suorana ja ehjänä. Huomaa myös että raittarissa on myös nuoli ilmavirtauksen suunnalle = laita kerrasta oikeinpäin 8)
TeeKoo
Kävinpä minäkin kiemurtelemassa suodattimen uuteen. On se hankala paikka kun näe mitään. Mutkainen muoviputki (lämmityslaitteen ilmaputki) putosi jostain ja puhelimen kemeran avustuksella löysin reiän, mihin toinen pää menee.
djksi
Kerran kun tuon tekee itse C5 III:een, niin sen osaa tehdä seuraavalla kerralla aina vaan nopeammin. Toista se oli DS5:n kanssa, ekan kerran jälkeen en ihmettele miksi sille raittarin vaihdolle oli niin suuri taksa laskettu huollossa.
Citroen C5 Aircross Plug-in Hybrid vm. 2021
ex. Citroën DS5 HDi 163 vm. 2014
ex. Citroën C5 THP156 vm. 2011
ex. Citroën C5 1.8i 16V vm. 2004
TeeKoo
Totta. Mutta ens keväänä saavat laittaa koululla, josa auton huollatan. Ei ole kallista työ siellä. :-)
