Citroen C3 vuosimallia 2003 kaukosäätimen pariston vaihto
Aloittaja Nuthead, maaliskuu 22, 2016, 11:41:02
Nuthead
Päivää....
kysymys... niille jotka osaavat neuvoa... Eli kyseessä on kaukohjaimen paristonvaihto.... Ohjekirja sanoo näin... Pariston vaihtamisen jälkeen kaukosäädin pitää palauttaa toimintavalmiuteen. Kytke vira ja paina jotakin kaukosäätimen painikkeesta.
Lisäksi sanoo autosi on suojattu tunkeutumista vastaan kauko-ohjaimen koodilla. Kauko-ohjain ei toimi, jos näin käy. Jotta voit alustaa turvakoodin säätimeen uudelleen, avaa kujettajan puoleinen ovi avaimella.
Muuten ihan jees uusi patteri kaukohjaimeen hankittu, mutta kuljettajan ovenlukko ei suostu kääntymään avaimella... varmaan siksi että sitä ei ole käytetty ja avainkin on kyllä kulunut... Onko jollakin neuvoa asiaan niin että saisi jotenkin tuon fiksusti lukon toimimaan kuskin ovessa ja tietoa siitä että pitääkö tuo ohjekirjassa oleva juttu tehdä paristonvaihdon yhteydessä ?
- Nuthead
Nuthead
C2:een kun vaihdoin uuden pariston, ei vaatinut mitään em. toimenpiteitä.
407:n tyhjentyneen vara-avaimen kaukosäätö niinikään alkoi toimimaan pelkällä pariston vaihdolla. Uusi paristo paikoilleen ja napeista painamalla ovet kiinni ja auki.
Aukeaako C3:n ovi vara-avaimella?
Nuthead
Kiitokset vastauksesta Megamanille.. ja en ole vielä uskaltanut koittaa patteria vaihtaa... Sillä haluaisin tosiaan saada muiden kokemuksia että pitääkö nuo toimenpiteet tehdä patterinvaihdon yhteydessä... etenkin tuo kuskinoven lukossa avaimen kääntäminen.... kun lukko jumissa ja vara-avaimellakaan ei käänny....
- Nuthead
Nuthead
Luultavasti mitään toimenpiteitä ei tarvitse, kun paristo vaihtuu suht nopeasti ja piirit ei ehdi nollautua tjsp.
407:n vara-avaimen kaukosäädin oli tosin pitkään tyhjänä, ei sekään vaatinut mitään "opetusta". Uusi paristo vain sisään ja napeista pelitti heti ja käynnistyi ok.
Nuthead
Vastaus edelleen Megamanille ja kiitokset nopeasta neuvosta... Odottelen vielä hetken jos saisi vaikka vastauksen niiltä joilla on C3 niin kuin meillä... Jos ei ala tulee vastauksia niin vaihdan pariston niin kuin neuvoit. Suuret kiitokset...
Päivitän sitten kun patteri vaihdettu että miten kävi... ja oven lukko on nyt tällä hetkellä täynnä kaikenmaailman suihkeita jotka lupaavat avata jumiutuneet osat ( kuitenkaan suihkeet ei ole ostettu mistään TV- Shopista ) :)
- Nuthead
Nuthead
Sen lukon henkiin saamnen ilman avaamatta putsaten voi tosiaan ottaa aikaa,omassa vanhemmassa patongissa on nyt lionnu1/2 vuotta toiset toimii jotenkuten toiset ei, eiku onnea
Luulisi oven lukon renkkaukseen riittävän, että sitä operoi kuskinpukilta sisäkahvoista, tuskin C3 huomaa että liikkuuko vivut avaimella vai nupista? Ellei tuostakin ole sitten poistettu lukkonuppeja kokonaan kuten C5:ssä.
Nuthead
Suuret kiitokset kaikille vastanneille ja varsinkin Megamanille...
Tänään uskalsin vihdoin vaihtaa kaukosäätimen pariston... niin että ovet oli auki ja kuljettajan puoleinen ikkuna varmuudeksi alas...
Sitten jännäkakka housuissa vaihtamaan paristoa...
Pariston vaihdon jälkeen kokeilin ovi avattuna että miten reagoi... kiinni pisti ja aukes koska Citroenin järjestelmä toimii niin että ei suostu lukitsemaan jos jokin ovi auki... jännäkakkaa edelleen pukaten...
Sitten riskillä ovi kiinni ja kaukosäätimestä ovet lukkoon... Jännitys jännitys... ovet AUKESIVAT ja kaikki toimii normaalisti ilman mitään ohjekirjassa mainittuja ohjeita... Nyt sitten jatkan tuota kuskinoven lukon liottamista ihan vain varmuuden vuoksi...
Kiitokset vielä kerran kaikille ja hyvää pääsiäistä  :)
- Nuthead
Nuthead
