korjausohje heater box citikka ja peugeot
Aloittaja eju, maaliskuu 20, 2016, 13:30:41
eju
Korjaussarjan valkoinnen säätö/juontolevy vaihdettu vm. 2009. Ei tarvinnut vaihtaa muita. >:(
Ko. levy halkeaa, koska askelmoottori ajaa yli ja ottaa siten hieman takaisin.
Ko. kuvassa näkyy, että olen ottanut toppareista hieman pois, koska askelmoottori vääntyi kiinnikkeissään.
Jätin moottorin kiinnitysruuvit hieman löysälle, jottaa pääsee antamaan helpommin periksi.
Mutta eihän se riittänyt, että ottaa toppareista pois, vaan sitten tuli vastaan juontoakselin pää. Toppas rungon valkoisen levyn aluskaareen ( kuvan punaiset nuolet ). Siitä olisi pitänyt ottaa pois. Se voisi auttaa, mutta voihan siellä tulla valkosen juontolevyn uran pää vastaan tai boxin sisällä olevat läpät.
Mihin ottaa Veholla yhteyttä, jotta saisi ohjelmamuutoksen  ???? Asetusarvon voisi jättää  2 askelta pienemmäksi.
En työstänyt valkoista levyä, ettei se heikkene. Halkeaminen tapahtuu pakkasella ja tämä ei varmaankaan ole etelä-euroopan ongelma.
Hanskalokeron kansi pitää ottaa pois. Vaimennusrullan ruuvin saa oikealta puolelta pois. Sivulevy irti ja siellä on alaosassa kolo. Kansi lähtee lattameisselillä saranajousista.
Mitees jos tohonkin motoriin laittas sen vastuksen samanlailla kun C5sen moottoreihin, vähentäs "voimaa" vääntöä?
eju
Kävin lukemassa C5:n heater box korjausohjeen 47 ohm:in vastuksella.
C4:n tapaus on hieman erillainen.
Minulla ei ole kytkentäkaaviota C4:n systeemistä.
Pihti-ampeerimittari löytyy kylläkin ja taito laittaa sopiva vastus, mutta onko se tarpeen. Helpompi tapa olisi korjata
softa, mutta se ei liene paras ratkaisu, jos läpät jää raolleen. Joten mekaaninen korjaus.
Pitää katsoa kesämmällä innostuuko kokeilemaan pientä "leikkausta" valkosen palikan tukirenkaaseen.
Heti ei mieli ruvata ko. hommaan, koska 67 v:lle se oli aika moinen rypistys, kun en meinannut millään älytä miten hanskalokeron kannen saa pois. Vieläkin on niska ja hartianseutu kipeenä, jumissa. Hah, hah ! Hierojalle varattu aika.
Tein tämän korjaukseen toisessa paikassa ja Dremelli jäi kotiin.
Voisiko joku kokeilla onko minun ratkaisu hyvä ?
Olkoon minulla toistaiseksi ruuvit löysähköt.
Aika nössöä porukkaa toi C5:tos kansa. Eivät saaneet aikaiseksi lakimiestä ?
Onko vika siinä, että meillä lainsäädäntö rankaisee aina haastajaa ? Laki pitäisi muuttaa, että ensi alkuun molemmat osapuolet maksavat omat kustannukset ja lopussa katsotaan kumpi on syyllinen kustannuksiin.
Tässä on tietenkin takana virkamiesten pelko, että joutuvat oikeuteen ja maksajiksi !
Niin ja käräjälaitos ei tukehdu !
