C4 Picasso - Kännyteline
Aloittaja patonkibaskeri, huhtikuu 25, 2007, 15:37:03
patonkibaskeri
Onko kellään ideoita siihen, mihin saisi  C4 picassossa  kännykkätelineen ?
lusmus
Jaa.. Ite varmaan laittaisin siihen etusivuikkunaan eli oven ja tuulilasin väliin semmoisen imukuppi-kiinnitteisellä, taipuisalla varrella olevan kännykkä telineen
esim.
lothar
Itse suunnittelin telinettä keskim. ilmast. suuttimien alla olevan jäähdytettävän kotelon kanteen, yläreunaan.
Karhuntarralla kokeilin kiinnittää n.45 astetta taivutetun kiinnityspellin, johon varsinainen teline piti laittaa... mutta materiaali on sellaista, ettei tarra pysy. Reikiä en halua tehdä, joten ollaan taas suunnitteluasteella ???. Tuo paikka koskee bmp- ja autom. versioita. Nyt puhelin on tuhkakupin paikalla konsolissa.
Jos keksit hyvän paikan, ilmoittele täällä.
patonkibaskeri
imukuppikiinnitys sivuikkunaan  muuten ok, mutta silloin puhelin olisi kaukana tup.syt.laturipistokkeesta, ja  piuha ei varmaan riitä puhelimen lataamiseen telineessä
lusmus
Lainaus käyttäjältä: patonkibaskeri - huhtikuu 26, 2007, 09:26:09
Tää sama tuli myöhemmin mieleen.. Toisaalta saahan noita imukuppitelineitä 28cm pitkällä varrella esim. Clas Ohlssonilta jos laittaa vaikka tuulilasiin keskelle mutta noin pitkällä varrella teline varmaan "huojuu" jonkin verran.
sevä
Mulla on imukuppi sydeemi sivuikkunassa. Ratkaisin virta asian niin, että otin vanhasta Nokian verkkovirtalaturista johdon, sekä virtaliittimen rikkinäisestä 6100:sta. Juotin ne vain yhteen ja laitoin kutistesukan päälle. Johdon pistin kulkemaan keskikonsolista telineelle kojelaudan raoissa. Jotta johdonpää pysyisi mahdollisimman lähellä telinettä, on se sidottu tarranauhalla telineen varteen.
Pasis
Broditin ProClip asennustelineet on hyviä, muttei taida vielä olla tuohon saatavissa. Tyytyisin tuohon imukuppiin, kunnes ProClip tulee markkinoille. Omaan makuuni tuo oviasennus on kyllä turhan kaukana näkökentästä, jos siis on tapana katsella ajellessa eteenpäin. Lisäksi oikeakätiselle väärällä puolella, jos joutuu joskus puhelimeen koskemaan.
Cactus
Broditin Proclip kiinnostaisi laittaa C5:een. Jollain kokemusta? Istuuko hyvin, vai taivuttaako/vääntääkö muoveja?
sevä
#8
Lainaus käyttäjältä: Pasis - huhtikuu 26, 2007, 13:52:52
Tuossa taipuisassa varressa on se hyvä puoli, että sitä on helppo säätää ja itseasiassa kommari onkin mulla nykyään huomattavasti ylempänän kuin tuossa kuvassa. Ainakaan mulle, myös oikeakätisenä, puhelimen käyttö vasurilla ei ole tuottanut ongelmia... mutta tämä taitaa olla makuasia...
Pasis
Lainaus käyttäjältä: sevä - huhtikuu 26, 2007, 19:47:31
Niinhän ne väittää, että 10000 toistoa harjoittelua niin vasemmalla tekee melkein sen kuin oikeallakin. Mulla puuttuu vielä siitä 9990 ja vasen käsi on vaan sitä varten, että pikkutakissa näyttää paremmalta.
Paulo
Googlella löytyi pari eri ProClip-mallia tarjolla. Tuo ProClip on vissiinkin pelkkä kiinnitysteline vai? Mistähän noita saa ostettua?
Mulla on puhelimena Nokia 5500 ja pitäis kehittää sille joku simppeli bluetooth-handsfree-ratkaisu, jota vois käyttää autossa. Ja miksei toimistossakin. Ideoita?
andre
Lainaus käyttäjältä: Paulo - toukokuu 14, 2007, 22:12:31
Mulle ainakin paikallinen merkkiliike hommasi tuollaisen telineen. Sen lisäksi tarvitaan tietty puhelimeen sopiva teline.
Igor
Itse kävin eilen hakemassa Clas Ohlssonilta tuuletinritilään tulevan yleiskiinnikkeen hintaan 4,50e. Napsahti nätisti kiinni Xsaran kojelautaan. Irti se ei kylläkään taida lähteä ehjänä, mutta haitanneeko tuo... ainakin luuri pysyy viileänä kesäkuumallakin, kun on suoraan ilmavirrassa. :D Teline on suunniteltu max 50mm leveälle luurille, mutta kyllä 53mm leveä N95 sopii tuohon hienosti. Toi teline on juuri niin tukeva kuin hinnasta voi päätellä, mutta meikäläisellä luuri vaihtuu työn puolesta niin taajaan, että mitään luurikohtaista telinettä on aika turha ostaa.
Paulo
Tossa Broditin systeemissä idea taitaa siis olla se, että ensin laitetaan kojelautaan se ProClip. Ja siihen sitten laitetaan kiinni kännykkämallikohtainen erikseen ostettava teline. Sinänsä näppärää moduliajattelua, mutta aika hinnakas ratkaisu. Esim. tapaus C4 Picasso + Nokia 5500 tarkoittaa noin 24 e + 15 e = 39 e. Tuollaisen setin taidan hankkia, koska ilmeisesti noi Broditin palikat on kuitenkin hyviä. Eli tukevia, toimivia ja kestäviä. Vai?
lothar
Ao. linkin teline on C4 -07>, mutta eikös näytä kovasti C4 Picasson kojetaululta?
http://www.servcat.com/related.asp?table=BIL&brand=CITROEN&model=C4&product=87-853950
Tietääkö joku varman tuotenumeron C4 Picassolle?
Paulo
Broditin sivuilta (http://www.brodit.com/) löytyy tuo sama tuotenumero + maininta: "Citroen C4 Picasso 07- For Europe" Olisko sitten niin, että C4:ssä ja C4 Picassossa on samanlainen kojelauta ainakin tuossa kohdassa. C4:lle kun hakaa ProClippiä Broditin sivuilla, niin ei toisaalta tarjoa tuota samaa.
Löytyy myös tuotenumero 853951, joka on C4 Picassoon sopiva nivelletty ProClip.
lothar
Kiitti! Siellähän se oli selkeästi ja valokuvien kanssa.
Tietäisköhän joku vielä kertoa, miten teline vaikuttaa ilmansuuntaamiseen? Eihän tuo teline vaan ohjaa kylmää koko ajan naamalle :-\.
Puhelin tulisi noin myös lähelle radiota, tuleekohan "rattatatattaa" helposti? Nyt olen pitänyt puhelinta tuhkakupin paikalla ja sieltäkin välillä antaa tuota häiriötä...
Paulo
Tuli hommattua tuo Broditin setti eli "passive holder" + pidike puhelinta varten. Ensivaikutelma oikein hyvä. Ei tunnu ohjaavan ilmavirtaa naamaan, pikemminkin päinvastoin.
Xanteri
Broditin teline toimii ainakin C5:ssa oikein hyvin: helppo/nopea asentaa, istuu erittäin siististi ja on tukeva. Mulla on siinä navigaattoritelakka kiinni.
