Avimen "piikin"vaihto
Aloittaja Lusifer, maaliskuu 16, 2016, 17:50:34
Lusifer
Ilmeni vm.2000 Jumpyssä ongelma, kun ei meinaa saada avainta kääntymään virtalukossa.
Avaimen piikki eli se metalliosa joka menee lukkoon on niin kulunut, että avain ei käänny.
Toinen avain joka ei kuitenkaan keskustele ajoneston kanssa, kääntyy mainiosti lukossa.
Ajattelin vaihtaa ehjän piikin vanhaan perään joka toimii yhteen ajaneston kanssa, mutta en osaa irroittaa sitä perästä. Miten se on kiinni? Avaimessa pari pientä reikää, mutta en saa selvää että onko ne ruuvin kannat vai jotain muuta. Apuja kaivataan, kiitos etukäteen.
