C2 VTS-05 ajettavuus?
Aloittaja RaimoW, maaliskuu 16, 2016, 16:34:40
RaimoW
Moro vaan sitikka miehille :)
Näin uutena C2 VTS:n omistajana ajattelin kysyä että onko kokemusta kun omassa sitikassa huomannut että liukkaalla tiellä jotenkin levoton ajaa. Tekeekö lyhyt akseliväli ja jäykähkö alusta sen? Talvirenkaat on kyllä jo huonot ja vanhat mutta jotenkin ei tunnu renkaiden vialta. Toki raidevälikin talvivanteilla hieman sopimaton tien uriin.
Onko näissä alustassa jotain kummallista joka aiheuttaa tuon "hakemisen"?
Pitävällä asfaltilla toi menee kuin raiteilla eikä puolla tai tee muutakaan ihmeellistä. Auto menee kyllä tässä parin kuukauden sisään automecalle 120tkm huoltoon jossa varmaan vika löytyykin mutta olisi kiva tietää muilta C2 kuskeilta ovatko huomanneet samaa tai kuuluuko kyseinen käyttäytyminen vaan auton ominaisuuksiin.
Kiitos jo etukäteen
Jarmo84
C2 omista mutta SaaraVTS ollut ja nyt C3.. minkä kokoiset renkaat sulla alla??
RaimoW
Tämäkin mysteeri selvisi. Pyöränkulmat ihan p*rsiillään ja 3 renkaassa runkovika. Kulmat kuntoon automecalla ja uudet nangkangit alle niin johan kelpaa ajella. Vaihdoin vielä alkuperäisen 195/45-16 koon 195/50-16 niin jousituksen pintakovuus väheni hieman ja ulkonäkökin parani kun on hieman kumiakin vanteen päällä.
Huomasin, että toi VTS on aika herkkä rengasmuutoksille, jos kehää muutetaan.
Oma oli talvirenkailla laiskempi, kun kehä kasvoi. Normaalissa ajossa ei huomaa, mutta kun VTS antaa varsinaisen potkun vasta 5000 rpm jälkeen suht kapealla sektorilla... Omaan makuun liian ylävireinen, jos alkoi lapsettaa. Mutta olihan se hauska peli.
Ja ajettavuudesta vielä, että tollahan pystyi menemään tilanteisiin käsittämättömän kovaa, valmis radalle.
