Xsara - Vanteet / renkaat keskustelua.
Aloittaja Maus, huhtikuu 24, 2007, 18:00:04
Maus
Minkäslaisia rengastuksia ja vanteita foorumilaisten xsaroista löytyy?
Itselläni olisi kesärenkaiden hankinta edessä, ja ajattelin laittaa (hankkia) alle 205/50 16" kumit.
Mahtaakohan mahtua ongelmitta alle? 45 sarjalla pelaisi varman päälle, mutta näillä suomen "huippuhyvillä" teillä olisi ihan kiva kun vanteen päällä oli hiukan sitä kumiakin  :P
Autoa on madallettu joten kuulisin mielelläni teidän muiden kokemuksia :)
Vanteiksi ajattelin esim. Inter Vega taikka Hawk mallia ( ET 15 )
VTSBOY
kyllä pitäisi mennä ongelmitta alle
mul on kans madallettu xsara. renkaina 205/50 16
tilaa jäi vielä jonku verran
Maus
Entäs jos on takapenkillä useampi matkustaja? Tai jos innostuu ajamaan hiukka "urheilullisemmin" - raapiiko kiinni ?
jusu84
mulla on 215/40/19 ja nekin pyörii kun ottaa sisälokasuojat pois!
berlingo citikka
Mulla jo nappaa tuohon muoviin rengas koko 185/65r15,,ei hyvä ei,,,
Ja jostain kumman syystä edellisen omistajan jäljiltä on renkaan tekemää hankautumaa myös-
iskunvaimentimen jousi kupissa,eli edellisellä omistajalla  on ollut aluvanteet ja jotkin leveät renkaat.
Ajo nautinnosta ei ole voitu varmaan kovinkaan mairittelevaa kuvaa antaa kun auto itse välillä-
jarruttanut iskari rengas jarrutuksellaan,,,,
Petsku73
205/40 17" Mainiosti pyörii alla. On ollut isompaakin kuormaa päällä. Onhan tuo kuopissa, ja esim mukulakivella varsin vittumainen ajaa. Urissa pientä vetelyä, mutta mutkaisella tiellä aivan unelma, sekä mutkissa. Auto kääntyy kuin juna raiteilla vähän isommallakin vauhdilla  :D
Xsaaran VTS kyseessä.
janne h
Lainaus käyttäjältä: Petsku73 - huhtikuu 27, 2007, 06:47:26
yhdyn edelliseen. kaikilta osin. renkaina falken 452:t ja tuntuu olevan ihan hyvä gummi 500 kilometrin kokeilun perusteella.
Maus
Lainaus käyttäjältä: VTSBOY - huhtikuu 24, 2007, 18:18:49
Minkälaisella ET:llä sun vanteet on?
Mulla on nyt asennettuna 205/50 16" ja vanteiden offset (et) on 18. Jostain raapii kiinni takapyörät. Suoraa tietä ajellessa ei mitään ongelmia mutta mutkaan hiukkaakaan reippaammin mennessä rahisee takapää kiinni jonnekin  ??? Samoin töyssyissä.
Kunhan nyt selvitellään minne mahtaa raapia... mutta mahtaakohan olla spacerien hankinta edessä jos sisälokariin kihnuaa.
VTSBOY
Gusse
Lainaus käyttäjältä: Maus - toukokuu 08, 2007, 22:44:01
Mulla oli samanlainen vika omassa Xsarassa ja silloin raapi takapyörän kotelon takaosassa olevaan peltisaumaan. Siihen ei auttanu mitkään spaicerit, vaan matalempi rangas tai jäykempi jousitus. Renkaina mulla oli tosin hieman korkeammat 205/55 16".
Jukka
215/45R17 kumeina Hankook Ventus Sport k104. Yllättävän hiljaset, vähän levottomat isommissa urissa. Alkaa olla aika maksimi kokoa jos meinaa sisälokarit pitää, vähän joutu kuumailmapuhaltimen kanssa muotoilemaan loksuja. Vanteet ETllä 15, Xsara VTS 2.0
Maus
Dodii, se on kaiketi sitten käytävä pikataivalta ajelemassa että renkaat kihnuttaa kunnon jäljet sisälokareihin :)
Sitten vaan kuumailmapuhallin kouraan ja muovailemaan hankautumien kohdilta...
Kurkkasin halkaisijat eri kokosista rengastuksista.
195/55 15"   halkaisija 595mm   Alkuperäinen koko
205/50 16"   halkaisija 611mm   Minun hankkima ja takaa raapiva koko
215/45 17"   halkaisija 625mm - aika huimasti paljon alkuperäistä isompi jo...
Mutta jos se muillaki mahtuu toimimaan sisälokareita sulatellen niin enköhän minäkin sitte saa rahinat pois :)
bufu
Mä asennutin justiinsa xsaraani uudet kiekot. Kokoa 205/40/17 et20. Takapäässä lievähköä ahdistusta, mutta ei ole vielä ottanut mihinkään kiinni. Tosin ei ole vielä tullut kokeiltu auto lastattuna. Pari kaveria on istunut takana, mutta ei ole ollut vaikutusta.
citku
Lainaus käyttäjältä: bufu - heinäkuu 31, 2007, 23:26:26
Veteleekö kovasti urissa?
Hepa
Mulla on kans 205-50-16 renkaat ja hiukan raapii montuissa kiinni. Vanteen ET on 18
Jupex
Laitanpas tänne ettei mee metikköön.
Mulle on tiedossa 15" Alessiot, jossa pulttijako on 108, ja ET 24. Uppoaako alle vai onko nk turha ostos. Vanteilla  jotkut puolipitoiset 195-55-15.
XsaraVTR84
Tuossa hiukan tietoa:
Citroen Xsara
Vuosimalli alkaen 1/1998
Vuosimalli päättyen 12/2004
Koko 14-18
Jako 4x108
Kierre 12x1.25p
Et, minimi 10
Et, maksimi 20
Et, alkuperäinen 18
Keskireikä 65.1
Rengaskoko / huomioitavaa vm.00- min.15 tuumaa
185-65-14 std
195-55-15 std
205-45-16
205-40-17
Näyttäisi että maksimi et on 20 joten en tiedä että meneekö tuo 24...
Jupex
No kyllä myyjä väitti että menee. Itseasiassa rengasliikkenkin ukko sanos että menee --> Vannekaupoille.
jakkehdi
talvirenkaat alla: 185/60/15 mukavempi kuin alkuperäinen rengastus(195/55/15) talvisen tien ajamiseen.
XsaraVTR84
Lainaus käyttäjältä: Jupex - maaliskuu 21, 2009, 01:27:43
No toivotaan että rengasliikkeen kaveri on oikeassa...    ;)
maximi
Lainaus käyttäjältä: jakkehdi - maaliskuu 21, 2009, 09:22:41
Ainakin on huokeampi, kun syksyllä kyselin hieman hintoja. Nastarenkaissa oli 185/60/15-koko noin 50 euroa (sarjalta) halvempi kuin 195/55/15 (tämä tietenkin riippuu paikasta ja renkaasta). Harkitsen vakavasti 185/60-rengastusta talvirenkaille ensi talveksi...
Kesätossut, jotka mennee vaihtoon keväällä, pysynevät 195/55:na...
jakkehdi
Lainaus käyttäjältä: maximi - maaliskuu 21, 2009, 21:28:50
Joo tämä myös osaltansa helpotti valintaa ;) Tais tulla n.70€ sarjalta tulla edullisemmaksi, mun tapauksessa...
Mr.V
Kyllä Xsara on ihme auto, kun kävin äsken sovittamassa vanteita.. kaikki kolme sopivat aivan loistavasti, paitsi oikea takarengas. Siinä ottaa kolmesta paikasta kiinni. Oisko kenellään ideoita?  ???
P.S. Spaicerithan ovat vaarallisia... ?
Renkaat:
Alutec Tornado 16'
205/45 ET22 (peltivanteiden ET24, eli 22 pitäisi sopia)
Lainaus käyttäjältä: Mr.V - huhtikuu 03, 2009, 17:57:12
Onko kyseinen alu peltivannetta leveämpi?
Mr.V
Lainaus käyttäjältä: KariM - huhtikuu 03, 2009, 21:16:56
Onse vähän leveämpi, mutta kumit ovat 205/45 (leveämmät kuin vanne). Aattelin vaan että jos olisi ideoita miksi vasemmalla puolella kaikki on ok, mutta oikealla rupee ottamaan kiinni.. :/ Jos vasaralla sais tehtyä vähän tilaa lisää.. ))
