Tässä eräs ohje Lexia win7 64 bit, toimiiko...
Aloittaja eju, maaliskuu 03, 2016, 14:58:18
En jaksais edes lukea. Pistin VirtualBox:iin 32-bittisen XP:n ja sinne Diagboxin, ni ei tarvi miettiä, että mitä isäntäkoneessa on.
Tästä hyvä esimerkki: siirsin tällä viikolla Lexia-virtuaalikoneen läppäristä toiseen, kun ostin dedikoidun "Lexia-läppärin" käytettynä. Asensin siihen Linuxin ja kopioin virtuaalikoneen tiedostot sinne ja kas, johan toimi taas uudelta koneelta ilman mitään säätämistä ja uudelleenasentamista. Lisäks virtuaalikoneessa on snapshotit turvana, jos sössin jotain, jolloin voin palauttaa virtuaalikoneen viimeiseen toimivaan tilaan.
Vaikka olis WinXP siinä fyysisessä koneessa, niin kannattaa silti ajaa Lexia-asennusta virtuaalikoneessa, koska fyysistä asennusta on hankalampi säätää.
jruoho
Ja sitten kun haluaa jostain syystä päivittää softaversiota jne..
Kovin vanhalla koneella virtuaalikoneen kanssa voi olla ongelmia - en kyllä ymmärrä mistä se palikka tai softa voisi sen virtuaalikoneen huomata, mutta moni tietäjä neuvoo välttämään niitä..
tuokiv
Lainaus käyttäjältä: jruoho - maaliskuu 04, 2016, 06:56:53
Liittyneekö tuo jotenkin siihen, että hitaalla koneella pyöritetään hitaasti toimivaa ohjelmaa virtuaalikoneessa vain osalla koneen resursseista? Ei kai tuossa mitään muuta ongelmaa voi tulla kunhan muistaa heti kättelyssä antaa virtuaalikoneelle riittävän levytilan! Tuli itse huomattua, että levytilan loppuessa asennus menee nätisti loppuun vailla virhettä, mutta ohjelma ei päästä autonvalintaa pidemmälle..
Pitäisi itsekin päivittää autotalliläppäriä kun alkaa noita softia kertymään sitä tahtia, että levytila loppuu. Viimeisimpänä Rellun Lexia-vastine CLiP.
Jospa seuraavaksi itsekin asentaisi sen XP:n virtuaalikoneelle, Kubuntu pohjalle kun sitä tulee muutenkin käytettyä.
Lainaus käyttäjältä: tuokiv - maaliskuu 04, 2016, 07:15:17
Koitin mäkin ensin asentaa WinXP:tä ihan natiivisti Asusin EeePC 901:een, mutta pelkästään jo Windows-asennus oli niin tuskaisen hidas, että en edes yrittäny Leksaa EeePC:hen vaan laitoin pääläppäriin virtuaalikoneasennuksen ja Leksan sitten sinne.
Mutta noin keskimäärin, jos ei noita ensimmäisen sukupolven ultranotebook-tason koneita lasketa, niin ei sellaisia koneita enää oikein ole tämän vuosikymmenen puolella tehty, että resurssit ei riittäis yhden virtuaalikoneen pyörittämiseen. Muistiakin saa monta gigaa kympillä käytettynä. Suurin ongelma vanhoissa läppäreissä on akku.
Vertailun vuoksi: Se ostamani läppäri on n. 7 vuotta vanha, siinä on 120 gigan kiintolevy, 8 gigaa muistia ja Core 2 Duo -prossu ja tupla-akku, joka näköjään kestää ainakin pari tuntia aktiivista käyttöä. Maksoin sata euroa ja  jos en olis ostanut tuota, niin tori.fi ja murobbs on täynnä vastaavia.
Ei musta paha investointi, etenkin kun tonne levylle mahtuis 10 muutakin virtuaalikonetta eri diagnostiikkaohjelmistoineen samaan aikaan, jos päättäisin ruveta harrastamaan muitakin kuin sitikoita :-)
Edit: Joo, ja kannattaa antaa vaikka 30GB levytilaa per kone, mutta toteuttaa se dynaamisesti kasvavalla levyllä, joten se vie isäntäkoneen levyltä vain ja ainoastaan sen verran, mitä sinne virtuaalikoneeseen on asennettu softaa.
tuokiv
SSD-levytkin on nykyään puoli-ilmaisia, niin semmoisen kun vielä vaihtaa vanhaan läppäriin niin jää sekin pullonkaula pois. Ainakin leksan kanssa nopeuttaa huomattavasti askartelua verrattuna vanhaan mekaaniseen aikaan. Itsellä tuo leksakone siis vuoden 2007 valkoinen macbook, mihin vaihdettu SSD ja bootcampilla Win7 32bit.
jmt
Mistä puhutaan? Kertokaa toki suomeksi meille "yli-ikäisille" Citroen-miehille missä mennään...kiitos.
Diagnostiikassa ja siinä  tarvittavissa laitteissa. Googleen esim Lexia3 tulee tiatoo.
Mikähän tässä on ongelmana kun mulla on toiminut kahdessa eri läppärissä ja Win7 64bit Lexia ongelmitta ilman virtuaalikonevirityksiä?  ???
eju
Hienoa CelaVii5 !
Nyt tulee asiaa !  :)
Mikä Lexian versio ? >:(
Veikkaan, ettei Win7 64bit ole eroa onko Professional tai Home ? :-\
7.57 on versio... siis diagbox. Win7 Ultimate SP1 64bit nykyisin Lenovon halpisläppärissä.
Ja älä kysy asennusohjetta, en enää muista mistä ton ohjeen bongasin, mut toimiihan tuo. Taitaa olla lähes vuosi siitä kun asensin, ja vasta tänään sain aikaiseksi testata miten pelaa. Sain mm. jousituksen korkeutta säädettyä, joten pelaahan tuo.
eke
Joo mullakin toimii kyllä Diagbox v.7.64 Win7 64bit koneella, Lexiasta en niinkään olisi varma. Veikkaan, että Lexia ei toimi 64-bittisessä ympäristössä. Mutta miksi käyttää sitä eikä Diagboxia ?
Olikos tää nyt joku yhteensopivuusjuttu vanhempien Sitikoiden kanssa? Jos diagbox pelaa omassa autossa niin ei liene Lexialle tarve?
eju
Minulla ainakin on puurot ja vellit menny sekaisin.
En ole ymmärtänyt mitä Lexia ja Diagbox tarkoittaa !
Esim. Lexian Diagbox . Höh.
Kävin hakukoneella ja sieltä löytyi tämä: Diagbox LEXIA 3 V.7.64 PEUGEOT/CITROEN 24 ... - eBay UK
Tämä on sotkenut minua. Enkä ole löytänyt sellaista kaveria, jolla olisi ollut valmis toimiva paketti , että olisin nähnyt miten ja millä palikoilla ( rauta, softat ym. ) systeemi toimii.
tuokiv
Lainaus käyttäjältä: eju - maaliskuu 13, 2016, 15:28:38
Diagbox taitaa olla modernimpi (ehkä 5 vuotta vanha) versio ohjelmasta, mihin on yhdistetty lexia ja pp2000. Eli käytännössä diagboxin pohjalla pyörii lexia, tai peugeoteja tutkittaessa pp2000, mutta käyttöliittymää on modernisoitu. Joidenkin vanhojen autojen kanssa on noilla kiinanlaitteilla yhteensopivuusongelmia, silloin täytyy asentaa tuo vanha versio ennen diagboxia missä siis tulee pelkkä lexia.
Eli jos toimii diagboxilla, kannattaa asentaa se. Jos on ongelmia, kannattaa asentaa vanhempi versio ohjelmasta, eli pelkkä lexia.
Korjatkaa paremmin tietävät jos olen tulkinnut asian jotenkin väärin!
eke
Lainaus käyttäjältä: eju - maaliskuu 13, 2016, 15:34:44
Laitan tässä Ebayn linkin ja mikä noista kannattaa ottaa ?
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XDiagbox+LEXIA+3+V.7.64.TRS0&_nkw=Diagbox+LEXIA+3+V.7.64&_sacat=0
Minä kyllä ottaisin sellaisen, jossa on C-version interface ja firmware-versio 4.3.3 tai uudempi. Noissa kiinalaisissa halvoissa klooneissa on B-versio ja eivät toimi kunnolla kaikissa tilanteissa (valmistaja on ilmeisesti laittanut B-versiolliset mustalle listalle).
Esim seuraava: http://www.ebay.com/itm/REV-C-LEXIA-3-PP2000-Diagnostic-Interface-for-Citroen-Peugeot-with-DIAGBOX-7-62-/252036325191?hash=item3aae891f47:g:x5AAAOSw9r1V7raA
eju
CelaVii5. Toi ensimmäinen linkki kertoo seuraavaa:
1. If your car is before 2010 year, we suggest you install lexia 3 or PP2000 software, and laptop system must be windows xp.
2. If you car is after 2010 year, we suggest you install diagbox, and the laptop system must be windows 7 32bit.
3. Be sure to disable/uninstall anti-virus software in your laptop
eju
eke:n linkissä on seuraavaa:
Can be used with Windows XP SP 3 32-bit, Vista 32-bit,Windows 7 32-bit and Windows 8 32-bit
NOTE : THIS WILL NOT WORK WITH ANY 64-BIT WINDOWS or WINDOWS 10
eju
Joo, elikkä joka tapauksessa virtuaali XP tarvitaan:
Olenko ymmätänyt oikein ?
Kenellä pyörii seuraava Win7 64 bit Virtuaali XP ympäristössä ?
Onko teillä jotakin analyysiä seuraavaan linkkiin ?
http://www.ebay.co.uk/itm/LEXIA-3-PEUGEOT-CITREON-DIAGNOSTIC-INTERFACE-PP2000-CAN-BUS-DIAGBOX-V7-V50-V25-/182026539256?hash=item2a61a090f8:g:EB8AAOSwuAVWy9EK
Works on WINDOWS XP, VISTA, 7, 8 10 SUPPORTED 32BIT We support these Operating Systems
64BIT using VM WARE or Virtual XP ( you must know yourself how to do this for 64BIT) files for virtual XP windows 7 64 bit included on CD.
UPDATES FOR FUTURE IF REQUIRED WHICH FULLY WORKS WITH THIS INTERFACE VIA DOWNLOAD LINK FROM US AVAILABLE 24/7.
I PROVIDE FULL INSTRUCTIONS ON HOW TO INSTALL ALSO STEP BY STEP DOWNLOADABLE GUIDE ON HOW TO EXACTLY TO INSTALL WITH PICTURES.
OTHER SELLERS SELL OLD VERSION, OURS IS NEW ALSO WE INCLUDE 30 PIN CABLE WHICH OTHER SELLERS CHARGE EXTRA SO SAVE THE EXTRA £s
No mulla on 2008 C5 X7, se 64bit Win7 ja diagbox toimii. En tosin käyttänyt piuhan mukana tullutta softaa vaan hain tuoreemman version suoraan verkosta.
Musta tuntuu ettei nuo myyjätkään ole ihan kartalla softa-asioista, tuo 2010 ja uudemmille vasta diagboxin käyttö vaikuttaa ainakin ihan huuhaalta. Ei olisi ensimmäinen kerta kun myyjällä ei ole mitään hajua myymästään tuotteesta ebayssa tai aliexpressissä. Yleensä varsinkin jälkimmäisessä jos kyselee jotain lisätietoa tuotteesta niin vastaukset on ihan puppusanageneraattorilla tuotettuja.
Tommosen hieman luotettavamman tiedon löysin pikagoogletuksella:
"Win7 64 bit doesn't work - it will install, there are 64 bit drivers for the interface, and Diagbox will work but Lexia will NOT work. This means any older cars (older than about 2008) that need to launch Lexia won't work."
Tiedä sitten miten toi sun C4 suhtautuu asiaan.
eju
Hienoa työtä kaikilta !
Pitääpä odotella, jos jollakulla olisi se toimiva, testattu, C4 HDi 109 Hatchback vm. 2009, ympäristö !
