Pers'grilli
Aloittaja theemu, helmikuu 24, 2016, 13:33:12
theemu
Omassa C5II breakissa on kuskin istuimen lämmitin alias pers'grilli aivan suhteettoman kuuma. Parin minuutin lämmityksen jälkeen alkaa kankkuja kuumottaa niin, että se on pakko laittaa pois päältä. Aluksi luuli, että kun siinä ei ole mitään säätöä, niin tuo on vain ominaisuus. Mutta kun vänkärin puolella istuin lämpenee sopivan miellyttäväksi, niin aloin epäillä josko tuossa kuskin penkissä olisi jokin vika.
Voisiko tuossa olla rinnan kaksi vastuspiiriä, joista toinen on rikki, ja ehjä vastus imee kaikki tehot lämmeten tuplasti? Vai olisiko muita arauksia? Pystyneeköhän tuollaista korjaamaan?
Teme
Istuinosa ja selkänoja on kytketty sarjaan.
Joku on tehnyt saman kuin minäkin kun lämmitys selkänojasta on hajonnut.
Eli oikosulkenut selkänojan puolen, joten istuin lämpiää tosi nopeaan.
On sekin mukavampi kuin ilman, ei vaan kannata kauaa pitää päällä.
Tuosta ketjusta voi löytyä apua
http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=13691.msg92928#msg92928
theemu
Kiitos!
Ahaa, siellä on siis oikosulku jossain kohdassa, eikä siis arvelemani katkos. Todennäköisesti just tuolla selkänojan puolella, kuten muillakin ilmeisesti, sillä takapuolen alla polttelee. Täytyypä tutustua joku päivä, jos vaikka noihin lankoihin pääsisi jostain käsiksi.
Teme
Eipäs kun joku on liittänyt selkänojan piuhat yhteen jotta on saanut persgrillin toimimaan.
Jos ennen on sulla toiminut moitteetta, silloin siellä on varmaan tullut oikonen.
theemu
No oikosulku se on sekin, jos sen piirin on joku vartavasten oikasten sulkenut. :) Tuo auto on mulla ensimmäistä talvea, joten en tiedä lämmittimen aiemmasta toiminnasta tai mahdollisista sille tehdyistä korjauksista.
Teme
No sitten sen on joku modannut kuten edellä kuvasin.
Joker-1979
Ja varmaan kannattaa jättää sellaiseksi kuin on.
Jos lämpenee liikaa, niin voihan sen sitten myös sammuttaa aiemmin..  ;)
Pilot II
Tällainen tapaus saattaa polttaa penkin tai jopa koko auton. Käytössäni olleesta Citikasta kuskin penkki pimeni kokonaan eli vastukset poikki, toisesta vaggilaisesta autosta taasen paloi kuskin penkki, onneksi ei koko auto kerinnyt syttyä tuleen. Joten viallinen penkinlämmitin kannatta irrottaa toiminnasta välittömästi.
Terveisin Pekka
