Airbägin johtojen tinaus
Aloittaja Kurvelo, helmikuu 15, 2016, 11:14:02
Kurvelo
Saaraan ilmaantu tollanen vika et ilmeisesti kuskin penkin siirtelystä johtuen airbägin johdot on ottaneet kipua.Jos niitä alkais tinaileen ni riittäskö jos ottaa sulakkeet irti siks aikaa vai pitäskö oikeen akun kaapeli irrottaa ettei tapahdu mitään katastrofia. Onks kellään kokemuksia tollasesta hommasta.
No kyllä kuuluisi akku irrottaa ja odotella hyvä tovi ennen kuin bägejä käpistelee...  ::)
On niitä tullut käpisteltyä akku irti ja akku kiinni, yhtään ei ole lauennut. Silti muuta ei voi kuin vahvasti suositella em. varotoimia.
Kurvelo
Varmaan sitte parempi tehä niin. Siin menee sit tietty radio pimeeksi? pyytää varmaan coodia.Mistäs sen ongin muualta ku marmoritiskiltä?
Jos ei auton papereista löydy niin sopivalla laskurilla laskemalla radiossa olevan tarran sarjanumeron perusteella. Kannattaa varmistaa, että ko. tarra myös löytyy. Omasta oli tarra kadonnut...
Ainakin 2-koppaisen Clarionissa oli 2 tarraa, toisessa oli se oikea numero. Täältäkin varmasti saa koodin tietoonsa kunhan kertoo radion sarjanumeron.
