Xsara-picasso, ikkunannostin
Aloittaja HopeaSaara, helmikuu 07, 2016, 17:29:30
HopeaSaara
36 h..  Sitikkamiehenä ja ennen kuin kaverit pääsee aiheesta kiusaan.  Niin onko neuvoja repsikan sähköisen sivuikkunan korjaamiseen.  Laskee alas ja nousee noin 10 cm kunnes rutisten jämähtää kiinni eikä nouse ylös. Alas kyllä menee. Pahvit otin irti ja ilmeisesti nostinmoottorin suuntaan menevä vaijeri/ ketju jämähtää rutisten.
Pitääkö vaihtaa nostinmootoria myöden kaikki?  Ja lasi jumpattava aluksi veke?
Paljonko huolto maksaisi liikkeessä?
Saako ikkunan pakotettua ylös kun ei nosto tai muu heiluttelu tunnu auttavan.
Samo
Jos pahvikin on jo irti niin puolet työstä on jo tehty. :)
Virosta tilasin viimekesänä Partneriin ikkunahissin (joku 50€ toimituskuluineen) joka näyttää googlen kuvahaun perusteella melkein identtiseltä kuin picassossa. Moottorin saa siirrettyä vanhasta hissistä uuteen. Oireet oli tuossa pitkälti samat ja vikana oli vaijerinkuoren pää murtunut ja vaijeri pääsi rullan ympärille. Jos tuosta on vaan lasin kannake murtunut niin niitä saa varmaan vaikka purkaamolta aika halvalla. Lasin saanee ylös jos sen irroittaa lasinnostimen kiinnikkeistä ensin ja ihan käsin nostaa ylös. Itse teippasin lasin ylös mustalla ilmastointiteipillä pariksi päiväksi kunnes uusi nostin tuli perille ja helpottaa tuo teippaaminen vähän hissin vaihtoakin.
Motonetissä 90€, mutta vain vasen näkyy listassa.. https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/415269/1012579?ajoneuvo=1336
Alvadilla http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/256453/17564
DS3, C-Crosser, P407 SW
HopeaSaara
Kiitos vinkeistä.
YouTubesta katseltu fiksaus videoita ja toivottavasti ei tarvi kysyä lasiliikettä seuraavaksi. Mutta siis mitään erikoisempia akun irrotus tai muita erikoisvarotoimia ei tarvita?
Osan saavuttua taas eiköhän etene.
HopeaSaara
-07 vaihtuu malli nostimessa. Moottori ei enään passaa paikalleen, kerää vaijerit sisälleen ja eri hammastus. Onko joku laittanut vanhan kiskon moottorilla ?  Noin äkkiseltään ei eroa mitoissa
Samo
Lainaus käyttäjältä: HopeaSaara - helmikuu 08, 2016, 10:31:51Mutta siis mitään erikoisempia akun irrotus tai muita erikoisvarotoimia ei tarvita?
Todennäköisesti toimii ihan plug&play, mutta eipä siitä akun irroittamisesta haittaakaan ole.. kunhan seuraa käyttöohjekirjan neuvot siitä takaisin kytkemisestä.
Sopiva nostin voi löytyä myös muista sitikoista. C4 Picasso ja C4 Grand Picasso tulee ekana vaihtoehtoina mieleen. :)
Servicestä näkenee sopivuuden paremmin..(?) service.citroen.com/
