C5 akun jännite
Aloittaja Matruusi, helmikuu 03, 2016, 09:46:14
Matruusi
C5 2004/7 vuosimallin uutena omistajana olen ihmeissäni akun jännitteestä. Virtamittari on kallellaan oikealle ja välillä aika voimakkaastikkin ja melkein punasella kävi tänään. Onko se sillä puolella tyhjä vai mitä se tarkottaa kun siinä ei volttejakaan lue? Tyhmiä kysymyksiä
On silloin paljon voltteja, kannattaa mitata akun navoista yleismittarilla.
Matruusi
Ohjekirjassaki luki että ei tarvii välittää kunhan on punasten välissä. Täytyypä mittailla ennen ku savu nousee. Eli eipähän laturi ole ainakaan rikki
Arikultsi
Käynnistyksen jälkeen pyrkii lataamaan tehokkaasti ja silloin viisari oikealla lähellä punaista. Kun akku "täynnä" niin neula siirtyy keskemmälle. Huolestua kannattaa jos neula jää vasempaan laitaan, kuten mulla kävi joku aika sitten kun laturi sökähti. Tietysti jos koko ajan oikealla punasella, kannattaa mittailla josko jännitteensäätö sökö, mutta kait aika harvinainen vika. Suurimmassa osassa autoja tuollaisesta viasta ei varoita yhtään mikään, laturivalo palaa vain jos ei lataa.
Joo ei kannata kenkää vaan. Eihän se mitään jos laturi vaikka tuuppaa liikaa jännitettä.
