jumper -06 vanhempi korinen poltaa lähivalo/mittaristo valo sulaketta
Aloittaja nufe, tammikuu 27, 2016, 11:00:27
nufe
Jumper polttaa mittaristovalo sulaketta ja samalla katoaa lähivalot. Parkit ja pitkät toimii. Saattaa pelata monta päivää ja sit ykskaks räps ja oikonen on aika vahva, polttaa sulakkeen heti kun koetat uudella sulakkeella. Auto hetken paikallaan ja taas huolii sulakkeen ja kaikki pelaa. Mikä vois olla tuossa piirissä aiheuttaja?
Tyyppivikahan noissa on maadoitus, eli vaihdelootan päältä runkoon lähtevä lattakaapelin toiminta kannattaa tarkistaa. Pahassa, tai ainakin ahtaassa paikassa ilmanputsarista alaspäin löytyy tuo kaapeli. Omaan Boxeriin tein lisämaita.
Toinen murheenkryyni on huohottimien sähkövastusten hajoaminen, joka polttaa sulakkeita, mutta muistaakseni nopeusmittari lakkaa silloin toimimasta. Minulla on Boxerissa johdot pantu poikki, eikä aiheuttanut -30c keleilläkään ongelmia, kun muistaa esilämmittää KUNNOLLA.
Vai voisiko olla peräkoukun pistorasian suunnalla sanomista, jos ajovalot pimenee?
nufe
Vetokoukkua ei ole ja huohottimenkin otin jo irti, ei vaikutusta. Pitää maat kattoa vielä, mutta muuten ei ongelmaa minkään sähkölaitteen kanssa. Kaiki pelaa hienosti ja kirkkaasti. Polttaa kaksi sulaketta aina kerralla, mittaristonvalo ja toinen parkki symboleilla. Sitten kun parkkisulakkeen vaihtaa ja jättää toisen kokonaan pois palaneista, niin parkit ja kaukovalot toimii ja mittaristo ilman valoa. Taskulamppu mukana silloin mittaristovalona....
yawanainen
#3
mulla teki samaa 2 viikkoa sitten ja siihen paljastui viallinen ikkunanostimen katkaisija, otin johdot irti niin lakkas polttamasta sulaketta. :) ikkunat toimi kyllä hyvin mutta jotenkin vaan poltti sulaketta. Vaihdoin toisen katkaisijan tilalle ja kaikki toimii taas kuin pitääkin :)
