c5 hdi 136 lisälämmitin (webasto)
Aloittaja tjmj52, tammikuu 20, 2016, 07:39:40
tjmj52
Hei
Nyt se lisälämmitin sitten teki topin. Eilen vielä toimi hyvin nyt ei lähde päälle millään ei puhise tuhise. Mikä tuossa voisi olla? Missä sijaitsee tuon lisälämmittimen sulake? On sillä releitä Ja missä? Vikakoodeja ei ole tullut.
Aika pirun huonosti tuo lämpiää ilman tuota lisälämmitintä saa ajella tällä kelillä 15 km  ennen kuin lämpiää
tjmj
Oma taisteluni asiasta on dokumentoitu tänne: http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=23093.0
Ihan vain kokemuksiani jakaakseni, kannattaako noita sulakkeita metsästellä jne ::)
Jos siellä on vielä se Venturi paikallaan ja kiinnostusta sen kanssa taistella, niin multa löytyy toimiva samanlainen joutavana. Savuttaa tosin hitosti.
Itse vaihdatin vähän käytetyn ja kunnostetun Evon sen tilalle, maksoi n. 650€ töineen.
tjmj52
Moi
Eli jos ymmärsin oikein niin tuon webaston nollaus ei onnistu kuin merkkiliikkeessä? Ilmeisesti lisälämmitin on vika tilassa ja se pitäisi saada nollattua ja ei taida onnistua kuin merkkikorjaamolla. Vaihdoin tuon v nyt syksyllä toiseen saman laiseen joka toimi tähän asti hyvin, etinen savutti rajusti. vanhasta oli palopää halki
tjmj
TonttuX
Jos se on vaan jäässä. Omassa turha yrittää päälle laittaa jos yli -20 pakkasta. Lauhemmalla kelillä taas toimii.
Kia cee'd Sw 1.0 2016
ex Citroën C5 HDi 110 Dynamique -08
Kyllä kunnossa olevan weban pitää startata, oli pakkasta tahi ei. Just noilla kovilla pakkasillahan sitä nimenomaan tarvitaan! 8)
Pitäs se olla puimakonekkin vaan kun ei ole.
Liekö Venturin ominaisuus tuokin ettei oikeilla pakkasilla starttaa? Ainakin toi Evo on pelannut vielä 30 asteen pakkasilla toistaiseksi ihan hyvin.
Lainaus käyttäjältä: TonttuX - tammikuu 20, 2016, 12:44:31
Jos jännitepuoli on kunnossa, käyntiinlähtö riippuu varmaan myös polttoaineen laadusta. Kannattaa kokeilla ProDieseliä. Lämmitin on ronkelimpi polttoaineen suhteen kuin itse moottori.
Olen käyttänyt 2 vuotta Proota ja Weban kanssa ei mitään ongelmia Boxerissa. Ei savuta ja -29 lähtee nöyrästi tulille.
Lainaus käyttäjältä: Megaman - tammikuu 20, 2016, 14:02:29
Itsekin ottanut tavaksi käyttää talvilaatuna juurikin Nesteen Prota, kesäisin menee sitten muidenkin asemien disut 8)
TonttuX
prodieseliä tankattu mutta ei auta. Voi olla hehku menossa. No onhan toi jo 8 vuotta vanha ja jos alkuperäinen niin alkaa olla huollon tarpeessa.
Anselmi
Vikatilan minä sain pois ottamalla sulakkeen pois hetkeksi. Eli kellosta Webasto käyntiin, akun takaa löyty sulake joka hetkeksi pois, hetki odottelua ja Webasto uudelleen käyntiin. Kannattaa koittaa tuota ensin.
XmTD
Moro!
Minullakin teki pakkasilla Webasto stopin. Kyseinen vempele on pelkkä ajonaikainen lisälämmitin ilman kelloja ja kiertovesipumppuja. "Leksalla" tutkin vikakoodeja ja stopin syy: ylikuumeneminen. Webasto on vaihdettu alle vuosi sitten uuteen Evo-malliin ja tätä vikaantumista työkaverille valitin niin hän tiesi kokemuksesta (Ford) että jos auton jättää käynnistyksen jälkeen tyhjäkäynnille lämpenemään niin neste ylikuumenee Webastossa koska auton vesipumppu ei kierrätä riittävästi tyhjäkäynnillä ja tuloksena on stoppi ja lukko. Juuri näin olin tehnyt kyseisenä -25 aamuna. Normaalisti heti ajoon lähdettyäni ei vielä ole jumeja tullut tähän uuteen.
Leksalla tyhjensin lisälämmittimen vikakoodit ja käynnistin sen valikosta "pakotettu käynnistys". Sen jälkeen on taas pelannut.
Vielä kun sen ohituskytkimen saisi.....
^ Laita sinne muutaman kympin vesipumppu webaston viereen mikä on aina päällä kun auto käy. Pienilläkin kierroksilla vesi kiertää ja tulee aina lämmintä. Auttaa se myös matka-ajossa kun ajaa
pienillä kierroksilla.
Ja samalla vaivalla kun laittaa pumpun niin vetää johdot sisälle ja laittaa kellon tai sitten halvan puhelinohjauksen.
tjmj52
MOi
No nyt on sitten webastosta vika tila nollattu citroen korjaamossa, kun ei muualla onnistunut. Kyllä sitä yritettiin muuallakin webaston lukijalla , mutta ei se tunnistanut koko vehettä. Nyt kuitenkin taas pelittää, aika kallistahan tuo nollaus oli 90e elämä on
tjmj
Kyllä siihen Webankin omalla huoltolaitteella kiinni pääsee kun juottelee haaroituksen weban käskykarvaan ja valitsee oikean moden PC:llä tuon käskyttämiseksi, eikä weba-huollossa tuo hintakaan ihan noin karmaiseva ole 8)
