Letkulämmitin pumpulla
Aloittaja PH, tammikuu 11, 2016, 13:51:06
PH
Onko kukaan asentanut tällaisia autoonsa?    http://www.tt-thermo.fi/
Pari vuotta katsellut noita suoraan kiinasta, mutta en ole saanut aikaiseksi tilata ja nykyiseen ei edes tartte kun on weba. Seuraavasta taasen ei tiedä, kun tulee varmaankin olemaan Euro6, jota ei ihan tuosta noin vaan enää saakkaan esilämmitellä :-\
kaselin
Fiat Scudo 1,6 Multijet -08
C5 break 1.8 -03,
Peugeot Expert 1.9TD -00,
kahe
Tuollakin asiaa ja mittauksia: http://www.autostadium.fi/index.php?topic=846.0
Harkinnut myös tuollaisen asentamista 2.0HDi pohjagrillin tilalle, kun näyttäs olevan ihan toimiva peli. Voisi lämmetä moottori nopeammin.
Citrung
Tuo menee tilaukseen, tai haen paikan päältä..naapurissa melkein ovat. Olen totaalisen kyllästynyt nykyiseen säteilylämmitimeen!!  >:(
Citroen C5 2.0 AT Tourer 2009
jkaija
Itse laitoin tollasen http://www.huuto.net/kohteet/calix-cvh-itsesaatyva-letku-lammitin-uusi/390055581
ja lisäksi kiertovesipumpun. Mutta webaston yhä haluan, ehkä ensitalveksi ;)
(Ostamassani lämppärissä oli muistaakseni 19mm halkaisian letkuliitokset, tuossa näyttäisi olevan 16mm voi olla että muistan väärin.)
Tesla Model 3 SR+, vm.-20
Ex. C4 1.2 Puretech 130, vm.-16
Ex. C6 2.7HDI vm.-08
Ex. C5 II 2.0HDI Break Exclusive vm.-06
Ex. Xsara 2.0HDI vm.-00
Lainaus käyttäjältä: jkaija - tammikuu 12, 2016, 08:47:38
:mrgreen: Paras valinta jos sitä Webastoa ei lasketa. Siskolle harkittiin kans tuota mut se päätti säästää kuitenkin Webastoon. Nuita on 16mm ja 19mm letkuille.
Pasi A S
Mistäs saisi kiertovesipumpun autoonsa? Tt Thermon sivuilla kävin, palautepalstalle oli tullut tekstiä kun lämmitin polttaa välittömästi sulakkeen
kaselin
Jos tarkotat 12V  motonetissä on muutamassa liikkeessä
C5 break 1.8 -03,
Lainaus käyttäjältä: Pasi A S - tammikuu 12, 2016, 09:54:25
Motonet saa varmasti tilattua ja sit esim. näistä putiikeista.
Reverend
Nuohan on paljon tehokkaampia kuin tavalliset lämmittimet. Eihän vaan oo sisätilanlämmitin ollut päällä kanssa ja 10A sulakkeet..
Patuc
Kukaan laittanu Hdi Picassoon tuota? Mietin löytyyköhän sopivaa asennuspaikkaa kuinka helpolla, ja paljonkohan joutuisi purkamaan edestä, että pääsee käsiksi.
2.2 HDi Femmaan laitoin Timcon letkulämppärin EGR:n ja vesipumpun väliseen letkuun ja lämmitin kiinni moottorin peitekannen kiinnityspulttiin reikänauhalla
Patuc
Tuohan oli myös kiinnostava tuote, tattis. Itsellä egr pois käytöstä, joten tuo lienee poissuljettu tapa. Vai onko?
Lainaus käyttäjältä: Patuc - maaliskuu 29, 2017, 12:26:52
Kyllähän siellä vesi kiertää kuitenkin, tuskin sitä on ohitettu.
Lainaus käyttäjältä: Teuski - maaliskuu 29, 2017, 09:55:10
Hyvin on toiminut ja mukavasti lämmittää. Mukava ilman webastoa kun heti saa haaleata ilmaa lämppäristä. Lämppärin sähkövastus pitäisi silti viritellä toimintaan.
Tuota pienempää Timco X10 ei enää saa, vaimon 1.6 16V nelkkuun tilasin 550W Defan, sille pitäisi seuraavaksi paikka keksiä.
Eeska91
Citroen C5 2009 2L HDi 136 perhevankkuri
Ford Mondeo Mk3 1.8 bensa "en tee tälle mitään isoa"
[/url
Nuudeli
Nykyiset: MB C 250CDI -A -18, C4 AT -11 (1.6 VTI)
Entiset: 2 x C5 Break AT -06 (DW10BTED4), Xantia Break -98 (XU10J4R), 405 GL -94 (XU5JP), 405 GLi -90 (XU5M), 405 GR -91 (XU52C)
Defa tuli postissa, eihän siinä pumppua ole. Noilla 16mm liitoksilla se pitäisi alavesiletkuun sovitella...
Tänään tuli Puuilon mainos, isompi 1500W Timco, käsittääkseni pumpullinen 89€.
Anaxagoras
Mulla on TT Thermon letku/pumppulämppäri, Defa -yhteensopiva tänä syksynä asennettuna.
Täytyy sanoa, että hyvin on toiminut, ts. moottori lämpiää ikäänkuin lohkolämppärillä muinoin.
DS5 ei lohkoon anna mahdollisuutta mitään sovittaa, öljypohjaan säteilylämmitin ainoastaan.
Asennuksen yhteydessä letkujen yhteensopivuudessa sanottavaa, ittellä homma ratkesi C2 letkulla.
Hinta - 155 € - on meilestäni kohtuullinen. Posti tietty ottaa omansa, mutta kun ei asiaa ollut Pohjois-Karjalaan, niin Kusti polki.
Suosittelen!
Anax
Deeässä5
Lainaus käyttäjältä: Anaxagoras - tammikuu 26, 2018, 16:32:33
Suosittelen!
Anax
Hei! Mikä malli tarkemmin? Mihin kohtaan asensit? Olisko kuva mahdollinen?
DS5 Hdi 163
Aika paljon lueskellut noista palaneista TT-Thermoista, joten en uskaltaisi itse moista laittaa. Tiedä sitten mikä lie noiden todellinen vikaantumisprosentti, mutta jotenkin tuo kiinatuote autossa johon vedetään 240V ei houkuta.  :-\
Anaxagoras
Lainaus käyttäjältä: Deeässä5 - tammikuu 27, 2018, 10:14:40
Suosittelen!
Anax
DS5 Hdi 163
DS5 on THP (joo, just se paska moottori...) ja lämppäri on TT-Thermo 1000 SLD.
Pumppu päätyi moottorin sivulle ja alas, kuskin jakkaralta katsoen sinne tossujen eteen.
Kuvaa ei tähän hätään saa, tarttisi nostaa auto ylös. Ei ole nosturia omalla pihalla...
Anax
Eeska91
Kellään kokemusta nuista Timcon valmistamista vesiletkulämppäreistä? Ois puuilossa 89e
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/10118083
[/url
Pistin vuosi sitten 2.2HDi:n pykälää pienemmän Timcon ja hyvin pelittää.
