C4 HDi huono käynnistyvyys seisonnan jälkeen?
Aloittaja Juska, tammikuu 02, 2016, 20:16:32
Juska
Muutaman kerran ollut ongelmana C4GP:n (2.0 HDi 16v) huono startti, eli lupaa ja sammuu. Sitten ei millään. Vähän aikaa kun odottaa niin lähtee ja kevyellä kaasulla jää käymään, kuulostaa että lähtisi vajailla pytyillä ensin. Tätä tapahtui pari kertaa n. -10C pakkasilla niin hehkua epäilin tai sitten lohkolämppärin aiheuttamaa sekoilua lämmöissä.
Nyt  viime ke jäi sitten pihaan eikä millään käyntiin, pakkasta pari astetta. Laitoin läppärin kiinni eikä vikakoodeja, mutta huomasin että pa-paine on tasan 0bar (measured value). Työntämällä talliin ja siellä jatkoin ihastelua. Huomasin että tuloputkessa on ilmakuplia ja pumppasin käsipumpulla tulopuolelle paineet niin lähti kuin palmun alta, eli vuoto imupuolella? Hain tarvikkeesta uuden pa-suodattimen ja vaihdoin sen sekä putsatin tiivisteet letkuliittimistä ja koekäytin. Nyt on ollut tallissa 2 päivää ja huomenna ajattelin kokeilla että oliko vaikutusta vai iskeekö taas sama vika.
Onko kokemusta vastaavasta? Tässä oli kesällä koneremontti jakohihnan petettyä jolloin yläkerta oli osina, siitä tuli epäilys että voisiko olla suutinvikaa tms orastavaa?
Citroën Berlingo 1.2 2017
Citroën C3 1.0 2015
eju
Juska
Lainaus käyttäjältä: eju - tammikuu 03, 2016, 10:18:07
Paljonko hihnalla oli ajettu ?
172tkm, 180tkm olisi ollut vaihtoväli ja vaihto oli jo mielessä.
Nyt 3 päivän seisonnalla ei ole kertynyt kuplia polttoaineputkeen ja lähti ekalla käyntiinkin, tosin lämpimästä tallista, mutta jospa se siitä taas.. :)
Citroën C3 1.0 2015
