Xantia - Käynnistyy huonosti
Aloittaja Miklu, huhtikuu 19, 2007, 19:33:10
Miklu
Eli kylmänä xantia tahtoo vähän heikosti lähtee käyntiin. Otin starttauksesta pienen videon, tossa lähti kyllä melko hyvin käyntiin "normaaliin" vielä heikompaan käynnistymiseen verrattuna. Startti kyllä pyörii äänestä päätellen hyvää vauhtia, mut itse käynnistyminen kestää.
Tossa siis video: http://www.zippyvideos.com/8281018116907426/mvi_0312/
Kiitos auttajille.
JoneTolppa
tuossa omasta autostani keskusteluketju.http://www.citroen-foorumi.com/forum/index.php/topic,2151.0.html
valitettavasti en voi antaa lopullista ratkaisuun vievää vastausta koska oma pirssi tais pelästyä kun uhkailin korjaamolla maaliskuun alussa ja on sen jälkeen toiminut.
kop kop...
Zexi
Nyt on minullakin alkanut pakkasten myötä käynnistymisongelmat. Esim. tänä aamuna jouduin lähtemään vara-autolla, vaikka xanttu oli yön piuhassa ja laturissa. Ongelma on siinä, että auto starttaa niin laiskasti, ettei jaksa käynnistyä. Useimmiten starttaus on enemmän tai vähemmän laiskanpuoleista, mutta välillä saattaa pyörähtää tosi pirteästi käyntiin, vaikka auto olisi seissyt koko päivän lämmittämättä pakkasessa. Vika on tuntunut pahenevan aika lyhyessä ajassa.
Missä lähteä etsimään vikaa?
kappoa
Lainaus käyttäjältä: Zexi - joulukuu 20, 2010, 09:45:55
Akusta. Ei laturikaan jelppaa, jos akku ei halua ottaa virtaa vastaan. Saati luovuttaa sitä ;)
Zexi
Unohdin mainita, että autossa on tuliterä akku :)
Vian syyt alkaa valjeta, eli syy löytyy tod.näköisesti maajohdoista. Kokeilin käynnistää auton siten, että miinusnavasta käynnistyskaapeli koneen korvikkeesen ja auto pyörähti hyrräämään pirteämmin kuin koskaan. Voisinkohan vetää ylimääräisen maan?
Ralle
Kukas sitä kieltää vetämästä, en ehkä itse ainakaan ulkosalla alkais nyt isommin purkamaan ja uusimaan omaa johtoa. Vaikka ei sekään kummonen homma olekkaan ;)
tomba73
Mullakin Xantiassa samaa vikaa...lämpimänä lähtee käyntiin tosi hyvin. Kylmänä vaa starttaa ja bensa haisee, sit ku pitää roikassa 15 min niin lähtee käyntiin mitään ongelmia.
Onko noissa mitään lämpötila-antureita joista voisi lähteä vikaa paikantamaan?
xantiano
Tarkasta kaikki maakaapelit, vika saattaa löytyä niistä. Ai niin, kun starttaat niin lämpeneekö akun kenkä?
pellehermanni
Ainakin ennen vanhaan yksi tuollaiseen laiskan puoleiseen starttaukseen vaikuttava syy löytyi startin liukulaakereista, ankkuri otti kiinni kenttään.
Näitä juttuja lukiessaan tuntuu siltä, kuin maadoituksista, akunkengistä, niiden päivityksistä, ei ole koskaan mitään kirjoitettu/luettu. Tai on luettu, mutta ei myöhemmin osata/muisteta yhdistää koskevaan asiaan. Mielestäni, kun näillä, tai patongin sivuilla vierailee, niin kannattaisi lukea kaikkia viestejä, varsinkin niitä, jotka mahdollisesti myöhemmin sivuavatkin kohti tulevia murheita. Niitä on mm. juuri konehuoneen sähköliitokset. Esim Xantiasta on vaikea löytää alkuperäisiä,10:tä vuotta nuorempia liitoksia. Ne eivät ole enää uutta vastaavia, mutta hyvin kunnostettuina, saattavat olla parempiakin. Esim. lyijystä tehdyn akkukaapelikengän ja sen kaapeleiden puristusliitos ei uutenakaan ole erityisen oivallinen, on vain toimiva uutena ja halpa tehdä.
