Jumpy kojelaudan valot
Aloittaja Sitikka-Pate, joulukuu 18, 2015, 11:31:42
Sitikka-Pate
Yritin hakea tietoa noista vm.-08 Jumpyn lämmönsäätimien valoista mutta en löytänyt.
Onkohan noissa säätimissä polttimot? Ainakin omassa ajokissa nuo on pimeät kun valot laittaa päälle.
Jumpy
Sitikka-Pate
Lainaus käyttäjältä: Aakku - joulukuu 18, 2015, 12:22:44
On niissä valot.
Kiitos nopeasta vastauksesta.Arvasin että täältä se tieto löytyy  :)
Kun vielä olisi ohjetta miten nuo vaihdetaan? Onko lamput nuppien alla tms. ?
Jumpy
Lämmönsäätöyksikkö pitäisi lähteä kokonaisuutena pois. Ilmeisesti ruuveilla kiinni.
Tarkista nyt ensin, että on ajovalot päällä, eikä vain AUTO asento. Tarkista vielä mittarivalojen säätö, että pelaa. Lopuksi voit vilkaista sulakkeet. Varmaan jotain muutakin olisi toimimatta, jos sulake olisi rikki.
Sitikka-Pate
Lainaus käyttäjältä: Aakku - joulukuu 18, 2015, 12:44:17
Valot oli päällä kun kokeilin.Pitää etsiä jos ruuvit tuolta löytyisi.
Eiköhän tuo selviä kun aikansa tutkii.Pääasia on tieto että sieltä lamput pitäisi löytyä.
Jumpy
