Takalasin outo aukeilu
Aloittaja keijok, joulukuu 03, 2015, 12:58:56
keijok
C5 II farmari. Takaluukun lasi aukeaa kun ovet avaa kaukosäätimellä. Missähän siellä oikonen olisi? Onko kenelläkään ollut vastaavaa? Kytkimestä lasi aukeaa kuten pitääkin ja muutoinkin kaikki toimii mutta tuo, että lasi ponnahtaa raolleen neljänä kertana viidestä kun ovien lukituksen avaa alkaa turhauttamaan. Etenkin näin kurakelillä.
Joker-1979
Oisko mikrokytkin tulossa tiensä päähän..? Aikoinaan Bemarissa sama vika, rupes elämään omaa elämää.
Omassani mikrokytkimen sisuskalut olivat muuttuneet tomuksi, oireet juuri samat.
romi
C5 II -06 berlinestä alkoi joitakin vuosia sitten ponnahdella takaluukku auki, kun avasi kaukosäädöllä lukot. Samoin, jos auton moottori oli sammutettu, eikä autosta poistuttu ulos, takaluukku ponnahti auki, kun käänsi avaimesta virrat päälle ja moottori käyntiin. Oireet loppuivat, kun laitettiin uusi kytkin takaluukkuun.
C5 III BlueHDi 180 tourer (2017)
Ex C5 II 2.0i VTR berline (2006)
keijok
Kiitos, sillähän tuo tokeni kun nyppäsin kytkimen liittimen irti.
Havisis
Meilläkin takalasi pomppaili auki omia aikojaan, mutta meillä se pomppi jatkuvasti. Ei ollut väliä onko auto käynnissä vai sammutettuna, monesi lähtiessäni ajamaan, jouduin juoksentelemaan takaikkunan ja kuskin väliä useita kertoja kunnes kerkesin lukita ovet sisältäkäsin. Irroitin takaikkunan avausmoottorin pariksi kuukaudeksi ja kytkettyäni sen takaisin, alkoi ikkuna toimia taas normaalisti. Pitäisi kai itsekkin vaihtaa tuo mikrokytkin ihan varmuuden vuoksi.
VW Caddy Maxi 1.9 TDi -10
Ex: C5 X7 1.6 THP -11
Ex: C6 2.7 TDi -07
Ex: C5 II break 3.0 v6 -05,
Ex: C5 II break 2.0i -07; Ex: Xsara I sedan 1.6i -98; Ex: Renault Clio II coupe 1.2i -99; Ex: Peugeot 306 I coupe 1.6i -96
Ne kytkimet alkaa ryppyilemään kosteuden takia. Painepesuri on myrkkyä, vesi tunkeutuu joka raosta. Lopetin painepesurilla pesemisen ja ongelmat loppuivat. Ei tarvinnut vaihdella kytkimiä.
Jonain talvena ei konttia meinannut saada auki. Hiustenkuivaajalla lämmittäen kosteudet pois ja kytkin rupesi toimimaan. Sama hiustenkuivaaja-kikka palauttaa peilissä olevan lämpöanturin takaisin toimintaan, jos alkaa sekoilemaan numeroissa.
