Ostin C5:n, nopeusmittarista ja parista muusta jutusta
Aloittaja konTomi79, marraskuu 09, 2015, 12:33:18
konTomi79
Aiemmin Grand C4 Picasson omistaneena palasin patonginpurijaksi ja ostin C5 farkun vuosimallia 2005. Auto on VTR 2,0 ja manuaalilootalla. Pari juttua olisi.
- Nopeusmittari näyttää n. 15 km/h liian vähän. Ilmoitin jo myyjälle ja lupasi hoitaa kuntoon. Mistä voipi johtua? Eli kun ajaa mittarin mukaan 70, vakkari näyttää 85 km/h, tsekkasin navilla ja niin näyttäisi olevan. Alla olevat talvinakit ovat 215/65R16.
- VTR-varustelussa ei ole kyynärnojia, joita kaipailisin. Etupenkeissä on kuitenkin sellaiset muoviset "kahvat" siinä, missä nojien pitäisi olla. Saako niihin nojat vai mitkä ihmeen vipstaakit ne ovat?
- Varusteluun ei kuulu myöskään parkkitutkaa, jota varsinkin rouva kaipaa. Takapuskurissa on antureille valmiit paikat, tekeeköhän noilla esim. eBaysta löytyvillä geneerisillä parkkitutkaseteillä mitään? Vai saakohan tuohon hankittua ja asennettua orkkiksen jotenkin?
Ihana auto, 2500 euroa hintaa ja on kyllä rahalle vastinetta! Jousitus on tosi mukava ja auto tosi siisti kaikin puolin.
Myyjä lupaili käytetyn, toimivan mittariston vaihtoa. Onko korjauskonsteja vai onko parempi vaihtaa?
Joker-1979
Mitkä pakettiauto/maasturi renkaat sulla oikein on? 215/65R16?  :o
Ei ainakaan mittariston vaihtoa, välttämättä kestä sen pidempään ja kilometritkin voi seota.
Sieltä on se moottori mikä kääntää viisaria rikki. Käytännössä kuka tahansa osaa sen vaihtaa ja pikainen googletus kertoi että ihan mittarikorjaajat tekee sen reilulla satkulla.
Tälläkin sivulla kun laitat mittaristo hakuun tulee paljon aiheesta asiaa. Mullakin on sellanen moottori ylimääräisenä kun otin femmaan niitä kaksi kun omaan joskus vaihdoin.
konTomi79
Lainaus käyttäjältä: Joker-1979 - marraskuu 09, 2015, 13:20:50
Sellaiset siinä alla oli, melko jyhkeän näköiset kieltämättä...
konTomi79
Lainaus käyttäjältä: Jankos - marraskuu 09, 2015, 13:25:22
Ok, täytyypä tutkia. Muuten näyttää pelittävän ok, mut näyttää -15 km/h. Nyt vain myyjäliikkeen piikkiin saan sen korjauksen, niin ei huvittaisi itse laittaa, onnistuu varmasti kyllä.
Myytkö ylimääräisen, jos tarve tulee?
Joker-1979
Lainaus käyttäjältä: konTomi79 - marraskuu 09, 2015, 14:49:10
Mittarivirhettäkin noilla tulee varmasti melkolailla lisää..
konTomi79
Lainaus käyttäjältä: Joker-1979 - marraskuu 09, 2015, 15:34:49
Mutta että tuohon suuntaan että auto menee kovempaa kuin mittari näyttää?
Osaako kukaan sanoa mitään noista kyynärnojista? Mitkä ne muoviset vivut ovat?
Arikultsi
/quote]
[/quote]
No tietysti just siihen suuntaan jos alla on ensiasennusta isokehäisemmät renkaat. Itellä edellinen C5 näytti n. +5 % alakanttiin normaalirengastuksella, ja jos olisi pistänyt isommat pyörät alle niin virhe olisi tietysti kasvanut. Mutta mitä se haitta kun sen tietää? Navigaattorilla saat oikeat nopeudet jotka sitten tarttuvat kaaliin kun vertaat mittarinäyttöön tai kieppimittariin. Voi olla että matkamittarisi on myös alakanttiin, minulla matkat olivat 0,5 % tarkkuudella oikein, vaikka nopeusnäyttö oli 5% alle. Sikäli tietysti erikoista että harvoin autossa nopeusmittari näyttää alakanttiin, mutta taitaa olla joku C5 optio?
Nykyisessä on puolestaan ihan normaali +5% yläkanttiin näyttävä nopeusmittari, osasyynä alikokoiset (185/65 15) renkaat. Kunhan vaihdan talvirenkaat (205/65 15) alle, niin virhe lähes häviää.
konTomi79
Ok, kattelin parilla laskurilla ja 215/55 -> 215/65 näyttäisi vaikuttavan n. 7-10 km/h. Antaisiko sitten olla ja sanoisi myyjälle, että mittari on ok.
Kyynärnojat vielä, kenelläkään ei taida olla tietoa noista vipstaakeista penkkien kyljissä? Eikä parkkitutka-asiasta? Voisi kokeeksi pistää tilaukseen kiinantutkan ja asennella.
Olisko joissakin penkeissä sitten ristiselän säätö? Ei niistä sitten kuvaa saisi?
Jos vakkarilla ajaessa lukema on eri kuin viisarissa niin viisari on vähintäänkin kääntynyt.
Ja aiemmin kysyit sitä moottoria, kyllä se voi vaikka joutaakin.
Joker-1979
konTomi79
Lainaus käyttäjältä: Jankos - marraskuu 10, 2015, 11:29:44
Sitä minäkin ensimmäisenä ajattelin, mutta en huomannut penkissä muutosta vaikka vipua käänsi, täytyy vielä äpertää.
Kyllä vain vakkarilla 85 on mittarin mukaan 70. Neula on paikallaan oltaessa mielestäni aivan liian alhaalla, menee pitkästi sen kilometri- ja vakionopeudensäätimen näytön päälle. Täytynee irrottaa mittaristo ja säätää, lieneekö viisarin kääntö iso operaatio?
Lainaus käyttäjältä: konTomi79 - marraskuu 10, 2015, 12:17:51
Jos alat itse värkkäämään, niin katso samalla että viisari ei ole halki.
Olis kiva nähdä kuva C5:sta SUV renkaat alla... :)
Lainaus käyttäjältä: Megaman - marraskuu 10, 2015, 13:29:13
Koskakohan femmoja alkaa näkymään nettiautossa lisähuomiolla "metsästäjät huomio!" ;)
Ton Eric
LainaaKyllä vain vakkarilla 85 on mittarin mukaan 70. Neula on paikallaan oltaessa mielestäni aivan liian alhaalla, menee pitkästi sen kilometri- ja vakionopeudensäätimen näytön päälle. Täytynee irrottaa mittaristo ja säätää, lieneekö viisarin kääntö iso operaatio?
Mittarin alareunassa on kaksi sellaista pientä täppää. Niiltä kohdin työnnät kaksi jotain vanhaa bonuskorttia sisään. Mittarin lukitus vapautuu ja mittarin saa vedettyä ulospäin. Takana on yksi leveä, vivulla lukittu liitin; se irti niin mittarin saa pois. Kehys irtoaa muutaman klipsin irroituksen jälkeen. Viisari lähtee suoraan akselin suuntaisesti mittaristosta pois päin vetämällä. Sitten painat varovasti takaisin oikeaan asentoon. Älä paina ihan pohjaan ettei ala naarmuttamaan mittarin pohjaa.
Pari treenin jälkeen viiden minuutin homma. Ekalla kerralla 10-20 min.
ex. Saab 99, Saab 900, Saab 900T, Opel Corsa, Subaru Legacy 200, Ford Scorpio, BMW 518, Audi 100, Ford P100, Mitsu L-200, Toyota Hilux, Nissan King-Cap, Hyundai H1 Van, Fiat Bravo, Peugeot 406, BMW 325, Volvo 850 T5, Renault Laguna. Nyt C5.
konTomi79
Lainaus käyttäjältä: Ton Eric - marraskuu 10, 2015, 16:42:52
Tänks, näin olin jo netistä tutkivinani. Kesänakit ovat ne oikeat 215/55 joten niillä näkyy varmaan vähän eri lukemaa. Täytyy hakea joku kompromissi.
Joker-1979
Talvirenkaaksi kokoa 205/60r16, niin menee pehmeästi  :)
Vincent Eugene
konTomi79
Nopeusmittarin korjaus oli sit 3 minuutin juttu. :-)
