C8 - keskikonsolin polttimoiden uusiminen
Aloittaja wekkuli31, marraskuu 03, 2015, 22:03:31
wekkuli31
Löytyykö tuohon neuvoja jostain, miten lähtee purkautumaan? Sekä ylempi diginäyttö, jossa näkyy ajotietokoneen tiedot, että alempi ilmastoinnin diginäyttö ovat vaille valaistusta...
japa
Ylänäyttö lähtee varsin vaivattomasti irti. Kangotat vaikka ruokailuveitsellä heti tuuletussuuttimien yläpuolelta sen koko muovilevyn irti näyttöineen. Näytön johto irti ja osa on kädessä
Ilmastoinnin käyttöpaneli lähtee samoin ympärysmuovin mukana. Aluksi irrotat panelin päällä olevan jalopuumuovisen listan. Veitsi on tässäkin sopiva työkalu. Kangotat sen irti hanskalokeron päädystä aloittaen. Sitten, jos on manuaalivaihteinen, niin kangotat sen vaihdekepin suojapussin irti muovipanelista. Sen alta löytyy yksi ruuvi. Sitten yläpäästä nostaen koko systeemi irti. Muistaakseni ruuveja on vain tuo yksi.
wekkuli31
Tänks, eiköhän näillä pärjätä. Ylempi lähti mulla parhaiten irti kun avasi molemmat päällilokerot ja sitten etureunasta ihan sormin veti molemmin puolin. Tää onkin tehty helpommaksi kuin monissa aiemmissa ranskiksissa, jossa oli aika paljon purkamista ennen kuin homman pääsi hoitamaan.
J-V
Jatketaas vielä vähän noiden polttimoiden kanssa puuhaamista...
Keskikonsolin mukipidikkeessä(kin) on lamppu - tosin, omassani se on ollut aina pimeänä...
Mikä on se taika jolla mukitelineen rakenteen saa avattua ja polttimon vaihdettua? Minkälainen polttimo siihen tulee?
Terv. J-V
