Takalasin lämmitys C5 -05 , 2,2 Hdi autom. farmari
Aloittaja Tsipulis, lokakuu 06, 2015, 18:45:09
Tsipulis
Heittäkää hyviä tipsejä ja korjausohjeita takalasin lämmityksen vian paikantamiseksi ja korjaamiseksi. Ajattelin huomenna tutkia mistä johtuu kun ei langat kuumene. En ole vielä tutkinut ja purkanut mitään kohtaan. Systeemi ei taida olla kovin monimutkainen mutta saattaa sisältää herkästi hajoavia klipsejä etc . Mielestäni peilien lämmitys kyllä toimii.
Tarkista ensin sulake.
Seuraavaksi irroita takaspoileri (lasi auki ja muistaakseni neljä ruuvia auki), lämppärin paksut johdot löytyvät sen alta. Mittaa tuleeko jännite auton puolelta liittimeen. Jos tulee, on vika lasin puolella, eikä helposti korjattavissa. Piuhat on juotettu tms. lasiin tiukasti kiinni liimatun muovilätkän alla, ja jatkuu siitä eteenpäin lasiin painettuna. Jos vika on auton puolella, niin sitten vaan etsiskelemään mistä piuha on poikki. Saranan vieressä kulkevan nipun kohdalta kannattaa aloittaa.
Oma C5 kehitti tuon lasiin liimatun lätkän alle oikosulun joka kuumensi lasia pistemäisesti, ja sammutettuani lämmityksen lasi räjähti jäähtyessään. Uuden lasin lämmittimen jätin kokonaan kytkemättä  >:(
konevelho
Jos vika on niissä lasin lämmityslangoissa,niin siihen on autotarvikeliikkeissä myytävänä korjaus "lakkaa"-
.Siinä on sellainen pieni pahvinen saploona joka laitetaan korjattavaan kohtaan ja sivellään sitä ainetta siihen ja vot!
Ne lankat on siellä lasin välissä paha rempata
Joker-1979
Mnoo eoo ihan varma mutta takalasin avauspiuhat on.sit vaan suti kännyyn ja maalaan
Avauspiuhat menevät reunoilla maalin/teipin alla, mutta vastuslangat ovat kirkkaalla lasilla paljaana.
konevelho
Ei ne langat missään lasinsisällä ole. Ne poikittaiset vastuslangat ON takalasin sisäpinnassa. Ja näin ollen korjattavissa. Yleensä osa takalasista toimii. Pienikin katkos langassa aiheuttaa ,että vastus ei lämpene ja ei sulata.
