Maalin tyyppi?
Aloittaja Miklu, huhtikuu 14, 2007, 18:07:39
Miklu
Katoin tossa oli Biltemassa myynnissä automaaleja, ja niissä sit tietyt omat koodinsa et mikä on minkäkin väristä.
No itellä perusväri musta xantia, jossa sivulla alhaalla sellanen pieni jälki, jonka haluaisin peittää tollasella maalilla. Hiontavaha ei auttanut. Niin ja riittää tollanen Biltemankin maali, kun paikka on niin pieni.
Osaisko joku sanoa mikä näistä on tuo oikea musta?: http://www.biltema.fi/osteri/data/taulukot/automaali.pdf
Unohda koko B-liike ja mene oikeaan automaalikauppaan.
Hintaero ei ole iso ja saa sitä mitä pitääkin eikä vähän sieltäpäin.
Miklu
Tos riittäs kun sais vaan vähän sieltäpäin. Maalikaupassa oli nimittäin sen verran kallista ettei melkeen näkymättömän jutun takia ruveta kauheesti maksaan.
andre
Maalikauppa on ainoa oikea vaihtoehto, merkkiliikkeestä saa myös varmasti oikean maalin. Ja molemmista paikoista saat joko pienen spraypullon tai vielä pienemmän pensselillä varustetun meikkipullon.
Citrung
se alkuperäisen maalin koodi löytyy apukuskin puolelta yläkulmasta, kun aukaset konepellin... 5 kirjainta (3 ensimmäistä on se koodi).
Täälläkin oikeaa maalikauppaa kannatetaan!!
Kunnon automaalikaupasta saattaa saada myös oikean sävyn vähän vanhempaan ja haalistuneeseen autoon jos myyjä osaa asiansa.
Jotkut värit kun haalistuu huomattavasti auton vanhetessa joten oikean sävyn valinta menee vähän arpomiseksi.
Jussi
Ainoa maali jonka Biltemasta voi sitikkaan ostaa on musta... ja senkin vain hätätapauksessa. Bilteman maaleissa yksi sävy vastaa useamman eri merkin eri sävyä... arvatakin jo saattaa että se ei sovi yhteenkään merkkiin kunnolla.
Itse paikkasin tosin XM:n takaspoileria juuri äsken mustalla Miranolilla... kiskaisin auton jousituksen yläasentoon autotallissa, peräluukku olikin auki ja tietysti osui betoniseen kattoon. Otti hieman pattiin ja siitä suivaantuneena aloin korjailemaan jälkiä heti... eipä ollut mustaa automaalia, mutta hyvä tuli miranolillakin, sen kun vielä hankailee hiovalla vahalla kuntoon :)
Pöytäkirjaan lisättäköön, että myöhemmissä Xantioissa maalikoodi löytyy koripilarista kuljettajan oven yläsaranan tienoilta siitä tarrasta jossa on rengaspaineetkin. Esim. omassani KQHC** (mitähän tähdet kertovat?), joka löytyy mukavasti taulukosta http://www.ppg.com/MaxMeyer/CarColourRange/files/dataccr/Citroen/1999.PDF
