Jumper -03, pyyhkimet, peruutusvalot ja puhallin ei toimi.
Aloittaja sunbeam, syyskuu 19, 2015, 17:45:45
sunbeam
Hello!
Toivottavasti tältä foorumilta löytyisi osvittaa, mikä on tupsahtanut Jumpperissa.
Aloimme kaverin kanssa laittamaan lisäperuutusvaloja meitin Jumpperiin. Ajatuksena oli ryöstää peruutusvalon johdosta virta ja laittaa maa runkoon.
Valot ovat 2xh3 polttimoilla varustettu. Ekassa testissä kaikki meni periaatteessa ok. Kun kytki pakin päälle, syttyi parista toinen lamppu. Sitten tietty tuumautti, että mikähän mokoma kun molemmat ei syty. Seuraavassa testauksessa, kun maajohto otti kontaktin, "räps" ja peruutusvalot sammui ja samalla ainakin puhallin ja pyyhkimet lopetti toimintansa.
Suurin osa sähkövehkeistä pelaa ihan ok. Kävin sulakkeet läpi ja vaikutti, että kaikki olisivat ehjiä... ???
Osaisikos joku antaa vinkkiä, mistä vikaa voisi lähteä vielä etsimään ja mitähän pahimmassa tapauksessa on tapahtunut?
Kiitoksin ja terveisin
-Sunbeam-
Minkä tehoisia nuo H3:t oli, jos ne on 55 W, niin kuorma on liian raju alkuperäiselle (21 Watin? sijasta 131 W?) eli vaatisi oman syötön ja releistyksen.
Sulakkeet kannattaa mitata mittarilla. Myös sulakkeen tulopuolen jännitteet, olisikohan tuossa sulakerasian sisällä jotain syöttöjä hajonnut?
(Hyvä nimimerkki, Sunbeam oli hieno auto )
sunbeam
no juu... :-\
Lienee olisi syytä pysytellä osaamiensa asioiden parissa.
Todentotta, 55w ovat nuo H3:set...
Jos siellä sulakerasioissa on jotain hajonnut, niin meinaakos se, että pohjat vaihtoon?
Täsä ny vaan se tuumauttaa kun ainakin kuvien perusteella siellä on näitä pimenneitä kamppeita kaikissa kolmessa sulakerasiassa... ???
Woi kilin kellit...
Ja juu...Sunbeam oli hieno auto, jopa se ruosteenraiskaama Avenger mikä itellä aikoinaan oli...
-S
avbx
Konehuoneessa voisi olla pääsulakkeet ja niistä joku palanut. Esim Xantiassa on konehuoneessa läjä (=4) Maxi-sulakkeita kooltaan 60A-80A.
1-xantia
Juu en osaa sanoa mikä on bosahtanut  ???
Omassa jumpperissa on ollut jo 4 vuotta h3 set 21wattisten paikalla, eikä mitään ongelmia!
C4 1,2 -21
Exiä..
sunbeam
Jep....
Maxi sulakkeet tarkastin kans, silmämääräisesti näyttää ehjältä.
Hoxasin samalla reisulla, että myöskään tupakinsytytin ei saa virtaa...
Löytyisikö mitään yhteistä nimittäjää tämänhetkiseen virrattomien listaan:
-peruutusvalot (kaikki muut valot toimii)
-puhallin
-pyyhkimet
-pissapoika + lampunpesurit
-tupakansytytin
Olo on kuin sillä kuuluisalla pienellä oravalla...pitäs olla takaisinkelaus mahis täsä maalimassa... :-\
-Sunbeam
sunbeam
 :).. JepJep
Aikansa kun asiaa tutkiskeli ja viimein hoksasi, että eihän ohjekirjan sulakekartta pidä alkuunkaan paikkaansa, löysin kun löysinkin viallisen sulakkeen! Päällepäin ehjä ja mittarikin näytti pariin otteeseen, että ehjä on, mutta kun aikansa heilutteli niin sieltä vika lopulta löytyi.
Sen jälkeen kokeilut etenivätkin huomattavasti mukavammin, kun risa sulake oli helpompi löytää. Loppujen lopuksi peruutusvalotkin vaihtuivat ledi työvaloiksi ja homma pelittää hienosti.
Kiitos vinkeistä voorumilaisille!
