Xantian puhallinvika jatkuu, auttakaa (vika löytynyt)
Aloittaja moona, huhtikuu 13, 2007, 18:30:04
moona
Mikä pe**ele tätä xantiaa vaivaa? Puhaltimen etuvastus vaihdettu ja nyt ei puhalla ollenkaan! Ja vanhalla osalla puhaltaa edelleen täysillä. Olisko siihen pitänyt vaihtaa jotain muutakin samalla esim. koko puhallinpaketti vai mikä mättää? Ja autohan on -99 1,8. Apua kaivataan!
Muokkasin otsaketta. Mode
Ei Xantiassa kaiketi vikaa ole. Kyllä vika lienee vastuksen kieppeillä. Jos vanhalla puhallin toimii. Onko mahdollisuutta mitata ja verrata uutta ja vanhaa vastusta. Uudessa saattaa olla jokin katkos, lämpösulakevika, tai jokin liitoshäikkä. Yleismittarista olisi apua. Tässä on vaikea mainita enemmän. Tai on vähemmän. Etuvastuksessa vastukset ja sulake ovat sarjaankytketyt väliulosotoilla. Näistä väliulosotoista on johtimet nopeudenvalintakytkimelle. Lämpösulakkeelta on johdin puhaltimelle. Vika ei välttämättä tässä: Puhaltimen laakereita voisi yrittää öljytä. Saattaisi pyöriä sitten pienemmällä virralla ja tuo lämpösulake kestäisi paremmin. Tämän suolteen viitteet ovat Haynesista. Ei välttämättä sovi autoosi.
moona
Tämä on jo toinen osa jota on kokeiltu, ei toimi. Ensimmäinen vastus oli Motonetista ostettu. Kun sillä ei toiminut, palautin osan väittäen sitä vialliseksi. Ostin eri liikkeestä uuden ja tämäkään ei toimi. Epäilen voiko kaikki vastukset olla rikki? Ja vanhalla puhaltaa siis edelleen täysiä kun uudet ei sano mitään. Käytössäni ei ole mitään mittareita, jolla voisin vastuksen toimivuutta mitata. Taitaa mennä korjaamon ratkaistavaksi jos ei vinkkejä tule...
Onko vanha ja uusi osa samanlaiset kytkentöineen?
Miklu
Huonoa tuuriakin voi joskus olla niin paljon et saa 2 kertaa viallisen. Yleismittarin saa yleensä muutamalla eurolla jolla ton näkisi, voi joskus muulloinkin olla sellasesta hyötyä. Tai sit menet kauppaan jossa on mittareita näytillä ja katot sillä johtaako se ylipäätään ;)
andre
Lainaus käyttäjältä: ealab - huhtikuu 14, 2007, 19:44:34
Kytkennöissä voi tietty olla eroja.
Vähän ihmetyttää jos on saanut kahdesta eri liikkeestä viallisen vastuksen.
moona
Kyllä osat olivat samanlaisia mutta viallisia. Ostin alkuperäisosan merkkiliikkeestä ja johan alkoi toimimaan. Oli pirun paljon kalliimpi mutta olis kannattanu ostaa se heti niin ei olis tarvinnu montaa kertaa purkaa ja kasata ja ihmetellä. No, oppia ikä kaikki...
andre
