C 5 Ajovaloumpiot
Aloittaja Markku71, elokuu 30, 2015, 22:41:11
Markku71
Millainen työ on vaihtaa C5 Hdi 2004 ajovaloumpiot?
Hujane
ainakin puskuri irti....sanotaan nyt että pari tuntia kaikkine ähellyksineen.....ettei vaan katkaise kaikkia kiinikkeitä...
Tosiaan puskuri irti, muuten ei mitään ihmeellistä. Puskurinkin irroitus on muuten simppeli homma, mutta ajovalopesimien luukkujen kanssa näpertely on raivostuttavaa.
Puskurin irroitus: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,3294.msg56957.html#msg56957
Lainaus käyttäjältä: KariM - elokuu 31, 2015, 08:44:24
Kesällä vaihdoin umpiot omaani. Pesimien luukut oli musta ihan helpponakki: jollain ohuella ruuvitaltalla reunaa ulos sen verran, että sormi mahtuu alle, vedetään sylinteri ulos, irrotetaan luukku ja puskuri irtoaa. Asennettaessa vaan rautalankakoukulla vedetään se sylinteri taas ulos, luukku kiinni päähän nips ja naps, rautalanka pois ja antaa sylinterin imaista luukku kiinni.
Enempi ja kauemmin kiroilin umpioiden irrottamisen kanssa, kunnes oli tajuttava, että se hiton puskuri on pakko irroittaa myös :-)
Onnistuin tosin toisen luukun kohdalla rikkomaan toisen kiinnikkeen, joten laitoin rautalangalla varmistuksen, ettei luukku tipu tielle. Pysyy ihan hyvin yhdelläkin kiinnikkeellä puskurissa -- muuta ei sitten tarvitsekaan, kun olen valopesurin poistanut käytöstä irroittamalla sulakkeen...
Joker-1979
Lainaus käyttäjältä: yason - elokuu 31, 2015, 23:00:01
Tuonne saa myös pienen nippusiteen äherrettyä. Helpompi ja nopeampi asennus sekä poisto kun on tarve.
Lainaus käyttäjältä: Joker-1979 - syyskuu 01, 2015, 10:33:52
Hommasin Motonetista C5 korjausoppaan, siinä näkee kuvista aika hyvin jutut. Se lampunpesimen luukku on vähän arvoituksellinen, siis kuinka oikein irtoaa, mutta ihan pienellä kynnellä on kiinni, ihme että kestää.
Nyt saa originaaliumpioita (Valeo) 160e kpl maahantuojalta, ei ole kallis. Ja siitäkin voi tinkiä.
