c5 2008 2,0 diesel automaatti ja vetonivel
Aloittaja Sitrö_ön, elokuu 29, 2015, 17:55:17
isokissa5
Miten tuon oikean puoleisen vetoaksilan saa irti? Itse akselihan lähtee vain vetämällä vaihdelaatikosta, mutta tuo jumittaa tuosta tukilaakerin kohdalta, joten olisiko vinkkejä tuohon irroitukseen. Samaten takaisin laitto jännittää, miten varmistun siitä että tuo tukilaakeri on kohdillaan ja tarpeeksi syvällä?
JPL
Tukilaakeri on lukittu kääntyvällä metallipellillä. Toinen ruuvi löysälle ja toinen auki, lipare kääntyy pois edestä. Sitten laakerille voi solahtaa irti tai akselin joutuu kikkailemaan kohdan (lemmarin), josta naputella.
isokissa5
Joo tuon tuki levyn avasinkin ja otin pois tieltä, ei tullut ainakaan pelkästään vetämällä, pitääpä koittaa naputella jollain vasaralla tms sitä jotta lähtisi irti.
Jos akselin vetonivelen ja tukilaakerin tuen välissä on rako, niin laittamalla joku öljyproppuavain rakoon ja vääntämällä niin varmaan lähtee liikkeelle. Öljyproppusarjassa on jotain 8-12mm neliskanttisia kärkiä, joku mahtuu varmaan väliin. https://www.motonet.fi/fi/tuote/804028/MTX-Automotive-Oljytulpan-avainsarja-38-18-osaa
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/autotyokalut/oljytyokalut/oljynsuodatintyokalut/oljytulppasarja-15-osaa-2000021846
Toki kannattaa ensin tarkistaa onnistuuko automaatissa, ainakin omassa I-koppasessa manuaalivaihteisessa onnistuu.
hara60
Oli mullakin kasvanut akseli miltei kiinni, sai kyl taistella jonkun aikaa ennen kuin irtosi .jonkin asteista naputteluu vasaralla niin irtoshan se :)
isokissa5
Joo tuo tukilaakeri oli hieman kiinni, mutta lähti kun oikean kokoisella lyöntityökalulla ja vasaralla naputteli irti. Uusi meni kyllä helposti paikoilleen.
