C5 II- koppanen moottoriöljyn vaihto
Aloittaja roudari, elokuu 15, 2015, 11:35:54
roudari
Pitäs olla simppeli homma, mutta mistä löytyy öljyroppu?
Mitä kantaa pitäis etsiä? Entäs se suodatin? Ja foto ois kiva ylläri.
Ja joo kokeilin hakua....
roudari
#1
Pakko avautua. Kun menin paikalliseen rengasliikkeeseen vaihdattaan öljyjä. Menin vielä ajoissa, jos vaikka olisivat ajoissa niin pääsis jatkaan päivän muita kiireitä. Sovittu aika tuli ja meni. Ketään ei näkynyt koko puljussa. Niissä liikkeissä kun on niitä spedenpelit tyyppisiä asiakaspalvelu palaute automaatteja, joissa saa painaa niitä naaman kuvia, niin aikani kuluiks hakkasin sitä punaista sadface pallukkaa... Sitten liki puolentunnin odottelun jälkeen omistaja ilmaantuu jostain tiskin taakse: Mitäs sulla? Voi helvatta! !! Mitäs tässä, koska sinne öljynvaihtoon? No vielä kuulemma menis aikaa... Ei löytynyt  multa aikaa, pitäköön tunkkinsa. En tiedä oliko mulla taas huono päivä, mutta vituttaa tommonen välinpitämätön toiminta. Kävis ees välillä kattomassa tiskin takana, että onko siellä joku. Kertois että on ny tämmönen tilanne,mutta ei. Varataanko uutta aikaa? No arvaa!
roudari
2. koppanen vm.2008 2.0 hdi pohjan suojat kun repii veke, niin löytyy isohko kuusiokanta (8-10mm) osoittaen alaviistoo taakse. Onko se? Pirun kovaa kiinni. En uskalla vääntää, ettei pyörähdä. Vai onko öljypohjassa vielä torxeilla joku suoja, mikä pitää irrottaa? Jos nyt joku viitsis vaivautua. Mahottoman kiitollinen olisin, enkä kiukuttelis täällä kotona kaikille  :)
Samo
Heti alkuun täytyy varoittaa, että dieseleistä ei itellä ole juurikaan kokemusta.. ihan googlen varassa mennään. ;D
Öljypohjassa jos ei muita yhtä isoja pultteja näy niin lienee oikea. Pyöreä ulkokehältä? (Ellei ole pyöreä niin muistaakseni joku 20-22mm avain sopii ulkokehään.) Öljypohjan alimmalla pinnalla kumminkin pitäis olla. Joskus nuo on ne ensimmäiset pari milliä aika piukassa ja sitten lähtee jo sormin pyörittämällä.
Öljynsuodatinta jos ei mistään silmällä löydä niin se taitaa olla tollanen "patruuna" suodatin. Googlen kuvien mukaan koneen edessä vasemmalla puolella osoittaa ylöspäin. Suurin piirtein tämän näköinen on suodattimen kotelo: http://g03.a.alicdn.com/kf/HTB10MdmIFXXXXbGaXXXq6xXFXXXp/Free-Shipping-Oil-Filter-Housing-Top-Cover-For-Citroen-C2-C3-Xsara-Peugeot-206-307-Partner.jpg ja sijainnee tuolla punaisen nuolen osoittamassa suunnassa: http://www.peugeotforums.com/forums/attachments/407-41/3085d1346698281-oil-change-2-0hdi-407pics049-1.jpg
PSA:n dieselmoottoreista tietävät toivottavasti korjaa jos tuli virheellistä ohjetta. :)
C5 Aircross, DS3, P407 SW
Tahma
Juurikin niin miten Samo kirjoitteli.
Se öljynsuodattimen kansikin saattaa olla aikas piukassa ja KÄYTÄ VAIN sopivaa hylsyä tai lenkkiavainta.
Yhden olen saanut jakarilla murtumaan.
lukkis
Ja siinä on jokin kohta jossa se valuu tyhjäksi. Itse olen imenyt öljyt pois,  vähän kyllä jää. Toisaalta puolella vaihtovälillä on menty.
roudari
OK, kiitos näistä!  Etsin 21mm normi kannalla olevaa ruuvia, joten vähän epäilytti tuo kuusiokanta.
