C5 vaihteistoöljyn tarkistus
Aloittaja timoberg, huhtikuu 12, 2007, 14:40:03
timoberg
Voisitteko neuvoa miten tarkistan vm-03 C5 2.0 HDI:n manuaalilaatikon öljymäärän?  ???
Cituning
Tarkastus/täyttöproppua ei ole erikseen, vaihda suosiolla uudet. Täyttö huohotinreiästä.
ikiteekkari
Kokeilepa sitä castrolia jota suositeltu tuolla jossain aiemmin. Laitan samaa, jos pelaa. Ihmetytti vaan, että suosituksena oli GL5, vaikka hypoidihan tuo laatikko ei ole.
-Jarno
kaselin
Osta Totalin öljyt on alkuperäinen ja toimii myydään litran pulloissa . :) :)
Fiat Scudo 1,6 Multijet -08
C5 break 1.8 -03,
Peugeot Expert 1.9TD -00,
Cituning
Sitikkapuoskari
Lainaus käyttäjältä: Cituning - huhtikuu 13, 2007, 12:58:44
Jep, Total BV.
Jep- toimii varmasti myös pakkasilla. Vaihto esim. 60,000 välein
timoberg
Kiitos neuvoista. Elikkä siis huohotinreijästä vaan oikea määrä öljyä sisään. Aika outoa ettei pysty tarkistamaan määrää muuten. Muistaakseni 20tkm välein tehtävissä määräaikaishuolloissa olisi kohta myös öljyn tarkistukselle. Mitenköhän ne merkkihuollossa sen sitten tekee?
Sitikkapuoskari
Lainaus käyttäjältä: kajo - huhtikuu 16, 2007, 08:37:17
Öljyn tarkastuskin on valitettavasti poistunut huolto-ohjelmista- vain päällisinpuolinen tarkastus tehdään- jos vuotoja on määrä todettava ja vuoto korjattava.
Ceeviitonen
Mitkä ovat öljyn täyttömäärät eri malleihin (bensa/diesel)?
Autoilua sitikoilla vuodesta 1988 (BX, CX, Xantia, C5, C3). Vuodesta 2010 pelkästään fillarointia.
Sitikkapuoskari
Lainaus käyttäjältä: Ceeviitonen - huhtikuu 16, 2007, 15:48:52
Heitänpä ulkomuistista 2 litraa..
kaselin
C5 break 1.8 -03,
berlingo citikka
Eli mites tuon berlingo vm 03 mallin vaihteistoöljyn laita?
ONKO tuossakin sitten niin ettei voi tarksitaa vaihteistoöljyä ja mistä sitten laitetaan uudet-
öljyt tähän autoon kanssa?
tyhjennysproppu kyllä on löydetty mutta entäs se täyttö siis???
rado
Mitä tästä kaikesta voidaan päätellä?
Citikka on suunnitellut laatikon kertakäyttöiseksi.
Ei huoltoja, ei öljynvaihtoja, ei tarkistuksia..
Sitä suurtahuoltoa odotellessa, kun en viitis omaan automaattiin lähteä öljyjä vaihtelemaan, kun kumminkin ulos tulee vain puolet.
58Make
Lainaus käyttäjältä: kajo - huhtikuu 12, 2007, 14:40:03
Jollen nyt aivan väärin muista niin vetopyörästön kopassa apurungon puolella on ahtaassa
paikassa täyttö/tarkastusproppu.
C5_2002
Omistan  c5 1.8 vm 2002 bensakoneella. Tämän keskustelun perusteella vaihteistoöljyjä ei voi tarkistaa, vaan ne käytännössä pitää vaihtaa. Tyhjennyspropun luullakseni löysinkin jo vaihdelaatikon alaosasta (samanäköinen proppu kuin moottotiöljynkin proppu). Mutta täyttöaukko on vielä hakusessa. Voisiko joku valottaa sen sijaintia. Kuva olis huippu, mutta sanallisestikin voisi yrittää selostaa :) Jostain huohotin aukosta viestiketjussa puhuttiin, mutta missähän se lie sijaitsee?
Vastauksia odotellen
Xantiassa tuo tarkistus-ja täyttöaukko oli jossain vetarin vieressä vähän yläpuolella takana,aika hankala löytää.
CC-CAR
Bensiini 1.6 koneen vaihteiston yläpuolella on musta muovi korkki jonka aukasee niin siitä saa täytettyä öljyt vaihteistoon ja-
2,litraa olen sinne työntänyt evästä... :)
C5_2002
Kiitos näistä vinkeistä *^CB-CAR^* ja Xari!
Onko c5:ia 1.6 bensakoneellakin. Luulin että tuo meikäläisen 1.8 on pienin bensamoottori?!
En ole vielä ehtinyt vaihteistoöljyn täyttöaukkoa etsiskellä, mutta täytyy tänään koittaa löytää se tuolta mainitsemaltanne seudulta.
CC-CAR
Ei luultavimmin mutta jos vaihteistossa samalla lailla tuo öljyn täyttö juttu kuin berlingossa niin sitä tarkoitin että-.
kannattaa kattella vaihteiston yläpuoliselta tilalta että löytyykö proppua minkään laista sieltä piilosta..
Taitaa olla HDi eri laatikolla.
Mut omastani katselin melkein vierestä tuota öljynvaihtoa enkä jälkeenpäin tuota täyttö/tarkistusproppua silti löytänyt :-[ hyvin on piilotettu.
Onneksi paikallisessa Mobil-pikavaihdossa palvelu toimii :)
CC-CAR
Tietty eri laatikolla mutta proppu asennus ei välttämättä voi olla eri paikassa,..
Ja varmaan se alumiini korkki eli rungon värisenä niin ei erotu sitten helposti,,
