C5 starttimoottoriin uusi haarukka?
Aloittaja Pedro, elokuu 07, 2015, 15:15:50
Pedro
C5 2.0 bensa automaatti -04 ja starttimoottori rupesi temppuilemaan. Lopulta startti pyöri vain tyhjää eli ratas ei ottanut vauhtipyörään kiinni.
Irroitin startin, purin sen ja sisältä löytyi kulunut "haarukka" (liitteenä kuva). Startti on Mitsubishi M000T86081.
Saako tuohon tuota "haarukkaa" (mikähän mahtaa olla virallinen osanimi) mistään? Paikallisesta liikkeestä sellaisen tilasin, mutta kun menin hakemaan niin olivatkin tilanneet Valeon starttiin osan...
Pedro
Ei löytänyt merkkiliike, eivätkä muutkaan osia tähän, joten hain romuttamolta toisen tilalle.
1.8 koneen startti (Mitsubishi M000T85381) sopi paikalleen ja toimi. Hampaita tuossa on yksi vähemmän ja rattaan aukko pienempi, mutta hyvin toimii.
Startin pois saamiseksi piti imusarja löysentää, jotta sain startin alakautta pois. Johdot riittivät alas asti ja siellä sai sitten ruuvattua johdot pois.
Mittasitko rattaan etäisyyden kiinnitys-otsapinnasta. Että ratas toimisi samassa linjassa hammaskehän kanssa. Muuten yhden hampaan puutos vain pienentää, lyhentää hammaskosketusta, jos sama hammasjako/hammasmoduli. Ja lyhentää hammaskehän käyttöikää.
