Mikä lienee tämän letkun tarkoitus?
Aloittaja balanced, elokuu 06, 2015, 10:35:26
balanced
Nonnii, elikä muutamia kerääntyneitä pikkuvikoja korjaillessa huomattiin tällainen: Vasemman etuiskarin juuresta lokasuojan yläosaan nouseva putki oli poikki metalliosan varresta. Lienee hydrauliputki, mutta onko ainoa vai jonkinlainen "paluuputki"? Vaikutti sille että tuskin kovin kovia paineita kulkee tämän kautta? Saattaa olla että putki antautui lopullisesti autoa pihassa nostellessa.
Nippastiin pois katkennut pätkä metalliosan ympäriltä ja laitettiin katkennut pää takaisin kliinni muutamaa senttiä lyhyempänä. Vähän oli roiskinut ympärilleen mutta auto ei herjaa mitään ja tuntuu toimivan. Pumppu käy ennen käynnistystä vähän aiempaa pidempään ja nostaa toisinaan silminnähden keulaa. Pumppu tuntuu toisaalta käyneen vähän aiempaa pidempään jo kesän ajan. Kokonaan alas keula ei kuitenkaan pääse vajoamaan ainakaan päivän seisomisella.
Ajatuksissa oli noutaa seuraavaksi hydraulinestettä ja kysellä neuvot sen tarkistamiseen. Mitäs tässä muuta pitäisi tehdä? Jos tuo on vuotanut jo kesän aikana hieman niin pumpun pitempään käyminen voi varmaan liittyä siihen? Putki on lyhyempi nyt niin ainakaan yläasentoon tuskin kannattaa nostaa? Onnistuukos sellaisen vaihto miten kotikonstein ja mistä kannattaa osaa etsiä?
Kiitokset jo etukäteen vinkeistä.
ex. Citroen 5D C5 BREAK 2.0I - 2002 - EW10J4
Audi A4 B5 Avant AJL 1998
Ton Eric
Itsellänikin antautui samainen letku. Jostain aiemmasta ketjusta luin että, tyyppivika, ja juurikin paluuletku. Korjasin samoin kuin sinä, nyt ollut noin yli kuukauden ilman ongelmia. Pätkäistessä kokeilin vielä nostaa alustan ylös asti, ja letkussa vaikuttaisi olevan sen verran ylimääräistä että riittää.
Ebaystä katselin, ei ollut kovin arvokkaita; http://m.ebay.com/itm/New-Front-Suspension-Leg-Leak-Off-Hose-Clip-Citroen-C5-Xantia-XM-/291245304649?nav=SEARCH
Kotimaan hinnoista en tiedä.
ex. Saab 99, Saab 900, Saab 900T, Opel Corsa, Subaru Legacy 200, Ford Scorpio, BMW 518, Audi 100, Ford P100, Mitsu L-200, Toyota Hilux, Nissan King-Cap, Hyundai H1 Van, Fiat Bravo, Peugeot 406, BMW 325, Volvo 850 T5, Renault Laguna. Nyt C5.
balanced
balanced
#3
Kävin noutamassa nesteet auto artikkelista. Samalla katsottiin letkun hinta, joka olis ollut karvan alle 20€. Mutta katsotaas jos tuo vanha vielä välttäis kun meni niin hyvin paikoilleen.
Edit: litra meni nestettä eli tais olla täytön aika..
