Rengas kysymys?!
Aloittaja soikkeli87, elokuu 02, 2015, 17:36:24
soikkeli87
Osaako joku kertoa minkäkokoiset renkaat isoimmillaan sopivat Citroen Xsaran alle pyörimään?moniko tuumainen ja minkä levyinen ja korkoinen???
Mguel
Oli joskus 16" 205/45 ja kivan näköiset joo mutta huonot ajaa - nykyään 15" 185/60 ja huomattavasti paremmat ja mukavemmat maantiellä. et:t muistaakseni 16 noissa.
soikkeli87
Itseltä löytyy alta se jota suositellaan eli 195/55 R15. mut ei ole mikään halpa rengas ostaa kun ei ole kovin yleinen rengas koko.
Radagast
Omassa Saarassa pyörii alla 185/65R15. On ihan mukavat ajaa verrattuna vakio rengastukseen. Ja plussana nopeusmittari näyttää samaa lukemaa navigaattorin kanssa.
C5 2.0 Break -04
Xsara 1.6 Break -04
Xsara 2.0 Break -03
Suutari
Niin, alkuperäiseen kysymykseen koitan vastata. Isoimmillaan Xsaraan kannattaa laittaa 205/40 17" 7-7, 5" leveät vanteet et luku oltava 10 luokkaa... Joskus olen Xsarassa 18" vanteetki alla nähnyt, mutta rengaskoko noilla 18" on sitten hieman hankala, että pyörii kaikissa asennoissa hinkaamatta.... Siihen en ota kantaa, onko mitään järkeä Xsaran pyöräkokoa suurentaa, mutta veikkaan, ettei ajollensa ainakaan paremmaksi muutu isoilla pyörillä.
Tuo tehtaan koko 2, 5 Xsarassa on tosiaan hieman arvokas, joskaan ei älyttömän hintainen (195/55  15") Itse käytän tätä kokoa ja toimii Xsarassa!
Greyhound
Mulla on Xsara coupéssa kesärenkaat kooltaan 205/45 R17. Pyörii raapimatta, jopa kun oli kaksi aikuista ihmistä takapenkillä ja takakontti täynnä tavaraa niin ei raapinut. Mittari näyttää navin kanssa samaa 1-2 km/h toleranssilla. Vaikeahkoa arvioida kun ei ole vakkaria.
205/40 R 17 on toki hieman halvempi rengaskoko mutta 45-sarjalainen on hieman korkeampiprofiilinen ja oletettavasti vähän mukavampi ajaa. Sekä mittarivirhe hieman pienenee vakioon verrattuna 205/45 R 17 koo'n renkaassa, kun taas 205/40 R 17 koossa pysyy renkaan vierintäkehä vakiona jolloin ei mittarivirhekään muutu mihinkään.
Reverend
Ääni tuolle 195/60R15. Mittarivirhe menee aika tarkkaan nollille eli hieman pidempi välitys. Huonoille teille erittäin sopiva rengastus.
