C5 III takajarrut laahaavat
Aloittaja jjussila, heinäkuu 30, 2015, 11:16:25
jjussila
C5 2009 tourerin takajarrut jäävät laahaamaan. Luulin ensin että sähköinen käsijarru ei toimi, kun molemmilla puolilla tuntuu vanne kuumenevan, mutta ei ollut siitä kiinni.
Mikähän tuossa voisi olla vikana? Ostin auton pari viikkoa sitten, edellinen omistaja oli vaihdattanut liikkeessä uudet jarrupalat. Testasin jarrusylinteriä, pyörittämällä ja painamalla meni kyllä sisään. Mutta kun laitoin takaisin ja polkaisin jarrua pari kertaa, niin jarru jää taas jumiin. Ja tosiaan outoa, että tuntuu olevan sama vika molemmilla takajarruilla.
Kaikista ohjeista kiitollisena.
Eräs hyvä syy on satulan liukutapit*. Liikkuuko satulat hyvin, kun jarrupalat** on pois. Putsaapa liukutapit ja laita uudet jarrurasvat. Vaikuttaako kässäri takajarruihin. Tämä mekanismin pitää palautua täysin. *Jopa liian tahmea, jäykkä rasva, tai vain kuivuneet rasvat tekevät myös kiusaa. **Jarrupalojenkin pitää liikkua satulassa isommin esteettä, vain palojen jouset..Mutta pantata ei saa. Voisit kraapia ruostemöhnät pois näiden peltilirpakkeiden alta. Voisit näissä paikoin käyttää myös rasvaa itse tehden: vedenkestävää ja Al-tahnaa fifti/fifti. Kestää hyvin satuloiden huoltovälin(Suomessa), vuoden verran. Esim. Pelkkä Al-tahna ei. Näin itsekin, jo vuosikausia, tosin ei C5, ei näillä korvamerkkiä ole.
