Kirjoittaja Aihe: C8 takasumuvalot ei toimi  (Luettu 1850 kertaa)
Poissa börde
« : Heinäkuu 26, 2015, 15:28:57 »
Tervehdys,
Olisiko ideoita miksi takasumuvalot ei pelitä C8:ssa (2003 2.0)? Katsastus edessä ja mielummin korjaisin ennen. Lamput, sulake ja vetokoukun pistorasian kytkin tarkastettu. Myöskin takasumarit päälle laittaessa kuuluu mieto naksahdus etukojelaudasta eli ainakin yksi rele olisi kunnossa. Ei niillä mitään omaa relettä ole joka voisi olla kärtsännyt? Kuskin puolelta takanurkasta löytyy joku rele(?) jonka tarkoitus ei ole selvinnyt.
Eli lamput tarkastettu eikä näy jännitettä kun pistän valot päälle. Sulakekaan ei ollut palanut (en mitannutjänitettä, ehkä pitäisi). Peräkärryn rasiaan jännite kuitenkin tulee (kärrylle näyttää tulevan sähköt oman sulakkeen kautta). Avasin vetokoukun pistorasian ja testasin kytkimen toiminnan. Kytkimeen tulee jännite, maa ja kolmas johto. Jos en sekoittanut johtoja, niin kytkin painettuna meni jännite kolmanteen, muuten maa. Johtojen kytkeminen käsin tai kytkimen rämpyttäminen ei korjannut ongelmaa. Jos korjaus osoittautuu hankalaksi voin sitten rosvota kärryiltä sähkön :).
Vielä sellainen ominaisuus, että sumuvalot menee päälle myös ilman että valot on kytkimestä päällä. Vanhassa Xsarassa (II) ei mennyt.
Poissa börde
Vs: C8 takasumuvalot ei toimi
« Vastaus #1 : Elokuu 05, 2015, 17:27:06 »
Valot alkoikin toimia omia aikojaan. Sulaketta irroittelin uudestaan, mutta kuullostaisi aika uskomattomalta jos siellä olisi ollut kontaktihäiriö
