XM V6 -97 ei kierrä
Aloittaja Kenguru, heinäkuu 24, 2015, 12:30:07
Kenguru
Isän Y4:een tuli pienen seisonnan jälkeen tällainen vika. Paikallaan kiertää mutta pieni ravistus tuntuu. Liikkeessä ei kierrä kun vaivoin 2500 kierrosta eikä jaksa liikkua. Polttoaineen suodatin vaihdettu ilmanputsari tarkistettu ja tulpat + virranjakaja silmämääräisesti kuulema ok. Tyhjäkäynnillä jokaisen tulpanjohdon irroitus vaikuttaa käyntiin eli vaikuttaisi että kipinä on ainakin silloin oikeassa paikassa.
Ennen seisontaa toiminut ihan ok. Nyt kaikki tarkituskohteet ja ideat saa esittää...
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Villi veikkaus, vanhaa bensaa? Masinolia tankkiin.
Kenguru
Bensa ei ole kyllä niin vanhaa kun pieni seisonta tarkoittaa tässä tapauksessa paria kuukautta. Bensa on kyllä kuulemma aika vähissä (valo palaa jo) että voihan se olla että siellä pohjalla on jotain lirua...
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Miten vanhaa sen bensan pitää olla ettei toimi, mäkillä vanha xantiakin toimii normaalistiviisvuotta vanhalla litkulla?
^ Jos siellä xantussa on wanhaa hyvänajan bensaa?  :)
Alla 84 tuntia ajetun Yamarin/Yamaha bensaletkun liitin.
Hirveästi en lähtis nykybensaa kehumaan. Keväällä sai tapella 500cc mönkijän kanssa. Ei kiertänyt, paukutti putkessa. Uudet bensat ei vielä auttaneet. Olis pitänyt purkaa kaasari ja pestä tankki. Ei kuitenkaan aikaa moiseen. Laitoin masinoolia ja STP:n suutinputsaajaa tankkiin. Ajoin kunnon lenkin ja jätin seisomaan. 6 viikon päästä mökille palattuani mönkijä käynnistyi hetkessä, eikä paukuttanut enää yhtään. Ennen toimenpiteitä sai seisonnan jälkeen sahata 2x 10 sec. ennnen käynnistymistä.
Nyt saa seistä viikkokausia ja käynnistyy kuin olisi juuri ollut käynnissä... :o
Tossa yks kaveri oli ostamassa Corvettea entiseltä työkaveriltaan. Paljon lämpimässä tallissa seisotettu auto ja wanhoilla bensoilla, vähillä kilsoilla. Pakokaasut päin peetä ja kävi miten kävi.
Nyt meinaan laittaa pienkonebensaa seisonnan ajaksi mopoon, mönkijään ja veneeseen. Ruohonleikkurissa ja moposahassa noita käytän kokoajan. nimim. oppinut :)
On se kumma kun omat rotiskot mopot ja sahat ja leikkuri pörisee vanhoilla bensoilla ilman ongelmia.joo en ala erikoisbensoja käyttään ja sitähän on säilöntäainetta bensan sekaan.
Kenguru
No kyllä tällä kertaa (ekaa kertaa) syyllinen oli polttoaine.
5 litran lisäyksellä alkoi kuulemma pikkasen paremmin ryskyttää että pääsi ajamaan asemalle ja täydellä tankilla alkoi jo pelaamaan hetken päästä normaalisti :) Enpä olisi uskonut mutta näin oli :)
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Ongelma kellä on tääläei ....sano mitä sanot
Lainaus käyttäjältä: kaselin - heinäkuu 25, 2015, 14:02:15
Kyllähän ne pörisee mut ainakaan sahan kanssa en nykyisten normibensojen käryjä haistele, enkä leikkurinkaan kun pienkonebensaa alkoi viimeinkin saada kotinurkiltakin mittaritavarana 2€/L
Vai olisko syynä ollut vain bensan vähyys, joka tokeni sitä lisäämällä? Omalla sain hauskan "häiriön" aikaan, tankin ollessa varsin tyhjä, pitkän oikealle kääntyvän kaarteen jälkeen. Sitä seurannut kiihdytys oli aika vaikea, selkeää tehonpuutetta tuntui potevan, ja muutamaa sataa metriä myöhemmin liikennevaloihin hidastaessa käynti loppui, ensin käyden hetken vain tyhjää...
Silloin tilanteesta selvisin kun pientareella auto olikin kallistuneena oikealle, jolloin bensaa ilmeisesti valui taas pumpun saataviin, siitä varovasti ajellen bensaa riitti muutaman kilometrin päässä olleelle tankkauspisteelle, enkä tuolloin saanut edes "tankkausennätystä" rikottua eli enemmänkin on joskus tankatessa mahtunut...
En samasta pasksta 2€ litra maksa pörrää aivan hyvin 95e llä lekkurit sahat mopot maanjyrsijät lumilingot jne on se hyvä et on vaihtoehtoja.
Sattupa hienosti, eilen ihmeteltiin pojan Piaggiossa bensan hajua ja kulutuskin oli kuulemma tuplaantunut. Huoltoluukun alta paljastui bensaa kuseva letku.
Alkup. bensaletku vuodelta 2011. Ensiavuksi katkaistiin huono kohta pois. Pitää vaihtaa koko letku, kunhan keritään. :)
