Ovien aukaisumekanismin voitelu
Aloittaja kalevi, heinäkuu 19, 2015, 17:50:17
kalevi
Nyt aluunsa taitanee riittää kysymyksiä hetken kun on ( hieman) -outo merkki . Niin on ollut joka merkin kohdalla.
Mutta asia olisi: C 5 vm 2005 -ovien aukaisu sisäpuolen kahvasta , sekä kuskin että apukuskinpuolet, -vat aika jäykkiä. Lipsua saa vetää ulospäin niinpaljon kun tulee ja on kankeahko, sitten avautuu.
Öljyäminen ( voitelu) -auttaisi asiaa. Saako sitä tehtyä ilman oviverhon poistoa ?  Onko edes joku konsti , vaikka porata 2 mm reikä jonka saisi kitillä peitettyä ? Tai joku muu .
Tyyppivika tämäkin. Kannattaa korjata ajoissa, koska tarpeeksi kauan jatkettu kahvan selälleen kääntäminen johtaa kahvan hajoamiseen. Korjaus on helppo, kahvalta lähtevää tankoa tulee hieman lyhentää, ja se käy vääntämällä tangossa keskellä olevaa mutkaa tiukemmaksi. Ei kuitenkaan liian tiukaksi, koska sitten ovi ei mene lukkoon.
Vaatii oviverhoilun irrottamisen, mutta se on helppo juttu: Kiinnivetokahvasta kuori pois (klipsit takana) ja ruuvit irti. Avauskahvan ympäriltä kehys (klipsejä reunoilla) pois ja keskellä olevan tulpan takaa ruuvi pois. Kaiutinritilä irti (yläreunassa klipsejä) ja pitiköhän kaiutinkin irrottaa, senkin alla on yksi tai kaksi ruuvia. Verhoilun takaosasta läheltä lukkoa pyöreä tulppa pois ja ruuvi irti. Sitten pitäisi olla jäljellä enää muovisia verhoilunipsuja jotka joillakin hajoavat, toisilla eivät. Lopulta verhoilu irtoaa ikkunaurasta ylös nostamalla. Sähköliittimet vielä irti.
Ja jollei tuota tee on riskinä metallikahvan katkeaminen, tuolla juttua ja ohjeita:
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,470.msg2717.html#msg2717
ruhvelo
Kerran sisäkahva on minultakin poikki mennyt.
Mutta mikä vaivaa kuskin oven ulkokahvaa?
Ovi pitää aukaista kahvan etuosasta nostaen. Jos auton vasen sivu on jäänyt paahtavaan aurinkoa vasten, ei ovi meinaa avautua ollenkaan.
Onko muilla kokemuksia?
T:r.k
