C5 ilmastointi ei toimi, ei puhalla kylmää, valo syttyy
Aloittaja c5sella, heinäkuu 19, 2015, 12:30:27
c5sella
Mikä voisi olla vialla ilmastointi lakkas pelaamasta,valo syttyy kyllä mutta ei enää tuu viileetä,manuaali ilmastointi kyseessä.
[Mode edit: otsikkoa muutettu]
Etereter
Kylmäaineet karannut vuodon takia?
kariseija1
Kytkeekö magneettikytkin ilmastoinnin kompuran päälle? Kuuluuko konehuoneesta "loksahdus"?
c5sella
kävin kuuntelemassa ei kuulu tosiaan enää sitä klik ääntä,mikäs nyt neuvoksi,pitääkö koko kompura uusia?
JPL
Lainaus käyttäjältä: c5sella - heinäkuu 19, 2015, 14:08:57
Kannattaa tutkia. Paljonko on ajettu, eli kompura pyörinyt. Ääni oli sellainen, että mangeettikytkimestä olisi osia irti.
Modelle. Voisiko otsikon muuttaa paremmin autoa kuvaavaksi tai yhdistää aikasempiin C5 ilmastointivikoihin. "C5 ilmastointi ei toimi, kilisevä ääni komperssorista"
kariseija1
Magneettikytkimen saa erillisenä, vaihto vaatii omanlaisensa ulosvetäjän. Voi tietysti onnistua säätämälläkin jos sähköjohto ei ole sulanut magneettikytkimeltä.
Painekytkimet estää kai myös magneettikytkimen vetämisen (liian vähän painetta tai liian paljon), mutta syttyyköhän valo silti?
c5sella
ei se kilise,ihan on hiljainen valo syttyy kyllä,johdot katsoin ehjät oli. säätöä? millä se säädetään onks ohjeita?
kariseija1
Prikoilla sen voi säätää ohjearvoon, jos välys on liian suuri magneettiventtiili ei jaksa vetää kiinni. Ohjeita en pysty antamaan, itsekin olen nuo tiedot onkinut netistä.
c5sella
mites se tolleen on välystä tehnyt,mikä rikkoontuu?
c5sella
huomasin erään toisenkin jutun flektikään ei enää lähde pyörimään,vaikuttaako se ilmastoinnin toimintaan?
kariseija1
Eiköhän siinä tapahdu mekaanista kulumista, jolloin välys kasvaa. Kertokaahan viisaammat ratkaisu tähänkin ongelmaan!
JPL
Mittaa ensin, tuleeko 12V magneettikytkimelle, kun ohjaat päälle? Joskus on testattu siten, että syöttää 10A sulakkeen kautta suoraan virtaa magneettikytkimelle, huom. vain hetkeksi, koska kompressorin varotoiminnot eivät ole tuolloin päällä. Testerillä pitäisi katsoa, mm. puhaltimen pakko-ohjaus ja sitä kautta vikä löytäen saa sen kuntoon. Paljonko on ajettua tuolla C5:lla, niin voisi päätellä onko käyttöikä loppu. Sihahtaako täyttöventtiilistä, jos painat neulaa? Freoni loppu (vuotaa hiljalleen), simppelein ja todennäköisin vika.
Lainaus käyttäjältä: c5sella - heinäkuu 19, 2015, 17:51:21
Tuossa on olemassa sellainen syy-yhteys että jos flekti ei tosiaan toimi, järjestelmä ei anna kompuralle lupaa toimia. Siis jos auton systeemit ovat tietoisia siitä että flekti ei toimi. Vikakoodit pitäisi nyt lukea, sellaisella laitteella joka osaa sitikan merkkikohtaiset koodit. Yleismallinen obd-testeri ei välttämättä näytä aiheeseen liittyviä vikakoodeja. Tietty flektin toimivuutta voi testata muutenkin, jos moottori uhkaa ylikuumeta eikä flekti käynnisty niin sitten ei kai toimi... ja jos näin on niin sitten ei ilmastointikaan toimi.
Kyllä ensimäisenä kannattaa tarkastuttaa että jörjestelmässä on ainetta.
Vipere
Villi veikkaus: Lauhdutin flektin keskikohdan takaa puhki ja aineet karanneet. Voi järjestelmässä vielä vähän painetta olla, muttei tarpeeksi kompuran kytkeytymiseen.
Etereter
Lainaus käyttäjältä: Vipere - heinäkuu 19, 2015, 22:10:12
Tätä mä vähän sanoin jo ensimmäisessä kommentissa. Eli aineet karanneet. Juuri sen itse vaihtaneena ääni tälle.
Greyhound
Lainaus käyttäjältä: Etereter - heinäkuu 20, 2015, 01:04:22
Hyvin todennäköistä  että lauhduttimen kenno mennyt, varsinkin jos autolla on jo enemmän ajettu. Toki tuollainen kenno voi rikkoutua jo kiveniskemästäkin uudemmassakin autossa. Mullakin Xsarassa oli lauhdutin jo monestakin kohtaa puhki.
Kylmäainetta ja kompressoriöljyä kun ei ole tarpeeksi niin muuta se ei teekään kuin sytyttää valon nappiin suojellakseen järjestelmää rikkoontumiselta.
ripa64
Tutki johdot.. Mulla teki saman ja sieltä kompuran päältä liittimen vierestä oli johto poikki
Ceeviisi
Meikäläisen ilmastoinnin toimimattomuuteen löytyi kuvan anturista. Oli liittimet hapettunut. Putsaus ja vot alkoi tuvassa viilenemään :)
Liitin löytyy lauhduttimen kyljestä.
c5sella
ei Jaksa jos ostas vaikka Farkku mesen ton tilalle,ei tuossa mitään isoja juttuja oo ollut kestävä auto,katsastusmieskin kehu kun meni heittämällä kolmatta läpi.
Ostakaa Farkku pois c5 1.8 2003 kova loota 321tuhatta,kaikki huollot tehty... kahdet renkaat kesärenkaat pitää ens kesäks uusia. Tarjouksia kehiin ;)
Etereter
Ihan oikeasti. Katsotaan onko siellä enää aineita. Lauhduttimessa voi olla reikä. Turha etsiä vikaa. Kompressorista, painekytkimestä tai mistään muualta jos ei ole katsottu onko aineet vuotaneet taivaan tuuliin. Tästä on nyt sanottu tässä jo aika monta kertaa.
c5sella
