Oven ulkokahvan irroitus
Aloittaja Tilaihme, kesäkuu 29, 2015, 15:23:06
Tilaihme
Eli tämä pätee aika moneen malliin ja merkkiin. Oven lukkopuoleista päädystä eli ei sarana puolelta. Joko kumitulpan alla tai ovitiivisteen alla kahvan kohdalla on reikä josta näkee ruuvin ja tuon avaamalla saadaan yksi osa pois kahvasta (Se kohta joka ei liiku kun kahvaa käyttää) ja tuon jälkeen päästään käsiksi kahvan alla olevaan ruuviin joka irrottaa koko kahvan mekanismin oven sisältä mutta ensiksi ovipahvi pois niin saadaan kahva irti ehjänä ennen kuin ottaa mekanismin irti. Tuo koko paketti tulee ulos ilman että tarvitsee irrottaa vaijereita/tankoja eli sisäkahva/ulkokahva ja lukkokieleke hässäkkä. Sitten kun tuo hässäkkä on pihalla niin on helppo tutkia mikä on rikki. Toivon mukaan tästä oli jotain apua.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,23885.0.html
