C2 - sumuvalojen lasin vaihto
Aloittaja Maribel, huhtikuu 08, 2007, 00:10:45
Maribel
Pamahti koko lyhyt rikki. Motonetissä setti (1 kpl) n.30€. Onko kellään kokemusta koko lyhdyn vaihdosta? Tapahtuuko vaihto taka- vai etu kautta? Löytyykö netistä service manuaalia jossa olisi kuvia ohjeeksi? Jos on iso homma vaihtaa itse, onko kokemuksia mitä  maksaa huollossa korjauttaa? Kiitos :)
Zygi
vaihto todennäköisesti tapahtuu takakautta, jos maltat ensi viikonloppuun niin voin ottaa sinulle kuvan puskurin takaa, ei pitäisi olla vaikea juttu kunhan auton alle pääsee.
edit: siis alkup. puskuri tallissa tampereella, ja viikonloppuna tampereelle menossa.
Maribel
 :) Grasias, ei ole kiire. Isäntä teippasi jeesusteipillä "vamman" piiloon siksi aikaa kun sen saa korjattua. Tuskin tarttee sumuvaloja nyt juurikaan käytellä.
Zygi
http://www.pikku2.org/sumari
tuolla pari kuvaa... eli alla näyttäisi olevan yksi pultti jolla kiinni, näyttäisi lähtevän kun tuon irroittaa (ja piuhan) ja vetää sumarin ulospäin.
edit: ja klipsejä täytyy painaa
