Ilmastoinnin huoltoventiili vuotaa
Aloittaja kessu, kesäkuu 26, 2015, 18:22:07
kessu
Auto oli lauhdutinkennon vaihdossa, mutta nyt vuotaa huoltoventtiili. Merkkiliike möisi koko putken 99€ Mistähän löytyisi pelkkä venttiili?
Pasi_J
Siis ne venttiilit jotka on molempien putkien päissä mistä kylmä-aine lisätään? jos ne on ne, niin nehän saa vaikka tarvikkeena ostettua ja lähtee irti samalla lailla kuin esim renkaan venttiili. :)
http://www.nippelit.fi/1st/html/default.asp?id=7120&editmode=showmain&s=1&p_id=7118
sivulla haulla venttiili Näyttää ihan fillarin venttiilin sielulta
Korkeapainepuolelle on kai ollut myös parin sentin putken pätkältä näyttävää ja kierteilla kiinni, mutta oliskohan siinä vaan runko mukana
kessu
Lainaus käyttäjältä: Pasi_J - kesäkuu 26, 2015, 22:19:13
Ok ei ollut paikalisessa varaosaliikkeessä. Putkessa oleva reikä on noin 7mm, mitenkähän näissä menee mitoitus?
Pasi_J
Mut kyllähän merkkiliikkestä viimestään noita pitäs saada. Rahastuksen makua ilmassa. Sun Pitäs saada kylmä-aineet pois ja pyörittää se venttiili irti niin näkis mallina millanen sinne sopii.
Minulla vanhemmassa C5:ssä myös havaittiin täyttöhuollon yhteydessä tuon venttiili vuotavan. Vaihtoivat uuden sielun, maksoi 5e ja osa löytyi huollon hyllystä.
kessu
http://www.hollenautosahko.fi/
Löytyihän se lopulta, hankala tilata netistä kun ei tiä kokoja.
