Xsara - stop valo vilkku ym.
Aloittaja Jukka, huhtikuu 06, 2007, 23:04:49
Jukka
Tervehdys kaikille!
Ilmaantui eilen citikkaan ilkeä sähkövika. Osaako joku lähteä arvaamaan mistä alkaa etsiä. Polttaa jäähdytysnesteen lämmön varoitusvaloa sekä STOP valoa. Jarruvalot eikä pakkivalot toimi sekä sulake 12 palaa aina hetki sen jälkeen kun virrat kääntää päälle. Auto on ilmastoimaton '99 Xsara VTS 2.0
Kiitoksia kaikille arvontaan osallistuville jo ennakkoon
Onko autossa vetokoukku? Jos on niin sen johdotuksista etsimään ekaa oikaraista.
Jarru- sekä peruutusvalon polttimot pois, polttaako edelleen sulaketta..?
Näillä liikkeelle lähtisin, seuraavaksi menisin etsimään purnukkaa joka antaa komentoja lämpömittarille jasen merkkivalolle. Tietenkin vikapaikka löytyy savumerkkien avulla kun lisää sulakkeen virrankestoa, mutta sellainen vianetsintä kovin kalliiksi tulla voi...
Jukka
Ei ole vetokoukkua. Pitää kai huomenissa alkaa irrottelemaan polttimia.  :-\
Patonkikuski
joku oikarihan jossain on, luultavasti syylärin lämpöanturin tms läheisyydessä.
Juu_pe
#4
Huohottimen lämmitys vastus on mennyt rikki!
Itselläni ollut kahdessa xsarassa sama vika ja oireet täsmää 100%.
Edit: Ota lämmittimen liitin irti ja testaa pysyykö sulake ehjänä, jos pysyy ja valot toimii niin vika on siinä. Näin löysin vian omista autoistani.
Jukka
#5
Onkos se lämmitysvastus siinä letkussa joka menee kannesta kaasuläppäkoteloon? Siitä liittimen irroitus ei auttanut.
Lainausta suomi24 foorumilta:
LainaaVts:ssä on kaksi vastusta ja tämä oli se veemäisessä paikassa oleva (moottorin etuosan alla ,johon pääsi käsikopelolla)
Pitääkö paikkansa että lämmitysvastuksia on useampia?
Juu_pe
#6
Dieselissä toinen pää menee koteloon, jossa on öljyn mittatikku ja toinenpää menee ilmanputsariltä lähtevään imuputkeen ja kyllä siinä on kaksi eri vastusta. pentsiini konetta ei nyt sattunu olemaan pihalla, jotta olisin siitä voinu tarkistaa oliko siinäkin kaksi.
kuvassa punaisella ympyröity letku...http://groups.msn.com/sitruunapatonki/xantiankuvia.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=6389
Jukka
#7
Missähän tämä toinen vastus mahtaa sijaita? Siinä letkussa joka lähtee kannesta ja luikertlee imusarjan alle? Mistä päin pääsee helpoiten käsiksi?
Melkeen kaks viikkoo ollu joka päivä ulkona 10 astetta lämmintä, ni heti kun pitäs remonttii tehä ni sataa lunta ja aste kaks pakkasta  >:(
Kehtaisiko joku laittaa 2.0 vts konehuoneesta kuvan jossa olis samalla tavalla kun Juu_pen kuvassa merkattuna vastukset
Jukka
Onkelma selvinnyt.
Toinen huohottimen lämmitysvastus oli mennyt, just se imusarjan alla oleva.
