C4 ilmastointi ei toimi täydellä teholla
Aloittaja yontimoc5, kesäkuu 03, 2015, 22:21:24
yontimoc5
Tervehdys
C4:n ilmastointi ( manuaali ilmastointi  06 1,6 l) ei toimi täydellä teholla, kylmää tulee tosi vähän. Ilmastointi on täytetty sekä lauhdutin on vaihdettu uuteen. Onko joku tutkinut ilmastoinnin sielun elämää syvällisesti. Kompuralle menee 2 kpl niputettuja johtoja, toinen nippu magneettikytkimelle, toinen komp. runkoon. Luultavasti painekytkin joka estää tyhjentyneen järjestelmän kytkeytymisen on putkessa oik.puol autoa. Kysymys kuuluu onko kompressorissa joku sähköinen paineventtiili joka ohjaa max painetta vai onko pelkkä painekytkin. Toimiiko kompressorin  magneettikytkin paineen rajoittimen ohjaamana siten että kytkin vapautuu riittävästä paineesta vai pyöriikö kompr. jatkuvasti kun ilmastointi on kytketty.
Kylmä ainetta meni n350 g onko oikea määrä? vai joku muu.
Olisin kiitollinen ko tiedoista. Terv TK
tarttis
Citroen C5 2007
yontimoc5
Tervehdys
Kiitos täyttömäärä vastauksesta, tässä lisää tietoa ongelmasta. Paineet jää n 2 bar alhaiseksi (n7 bar) pitäisi olla ehkä siinä 10 bar. Tietääkö joku onko ko järjestelmässä saman tyyppinen säätö vaikka onkin manuaali-ilmastointi kuin esim vw konsernin autoissa joka estää todella kylmän ilman tulon kabiiniin (kts kuva jossa säätövastus). Onko kokomusta säätöventtiilistä (mahdollinen jumittuminen) (kuva).
C4owner
Eiköhän siellä kumminkin ole vaan kylmäaine vajausta koska kompura kumminkin lähtee päälle?. Melkeen 100 grammaa kun puuttuu niin heikoksi jää teho.
Jupex
Lainaan ketjua ja tiedustelen seuraavaa:
Ilmastointi rikki 2.0 HDi C4 vm. 2008 autosta.
Aineet tunkatiin viime kesänä sisään mutta katosivat jonnekin. Mikään ei vuoda ilmastointihuollon mukaan. Jonnekin ne katoaa? Voisko olla lauduttimen kenno rikki?
Tästä uusi tilalle?
http://www.autoairconparts.co.uk/car-air-conditioning-condenser-aircon-radiator-citroen-c4-2-0-hdi-diesel-manual-automatic-nov-2004-to-2013.html
sulo
Lainaus käyttäjältä: Jupex - huhtikuu 19, 2016, 22:25:42
Minä vaihdoin viime keväänä omaani lauhduttimen, siinä oli keskelle syöpynyt pieni reikä jota ei ilman merkkiaineita olisi löytänyt.
ps. Tarkista lauhduttimesi putkien lähdöt, on suoraa ja mutkallista.
Jupex
Mites paha toi on vaihtaa? Meneeks kauan aikaa?
