Puhti kadonnut 2.0 Hdi
Aloittaja tgp, kesäkuu 03, 2015, 20:02:14
tgp
-03 mallin 80 kW 2.0 Hdi koneesta on puhti pikkuhiljaa kevään aikana kadonnut. Ajettu 427 tkm.
Koneen käytös on siis muuttunut hiljakseen, kaikki toimii muuten aivan normaalisti.
Mitään vikailomoituksia ei ole tullut ja juuri mitatut päästötkin ovat kunnossa, savut oli 1,3.
Huolto-ohjelmaa on noudatettu paikallisessa ammattiputiikissa ja muutoinkin auto on pidetty aina katsastuskunnossa.
Aivan kuin ajelisi turbottomalla dieselillä.
Mitä raati ehdottaisi vianhakuproseduuriksi, asioita joita voisi tehdä itse ilman ammattitason välineitä?
Teme
Katoppa välijäähyltä imusarjaan tuleva letku.
Mulla alkoi pienestä repeämästä ja halkes kokonaan ja puhti pois.
Kaveri autoon jarrulle, ykkönen silmään ja rasitusta. Kuulee vieressä suhinasta.
Samalla huomaa onko ahtopainetta kun letku pullistuu.
Pian joku sanoo ettei saa tuolloin eteen mennä  ;D ;D
Hujane
egr auki,ilmamäärämittari rikki,ahtopainesolenoidille menevä letku poikki...siinäpä alkuunsa....
savijo
Mulla oli hukkaporttia ohjaava solenoidi rikki ja ei meinannut jaksaa paikoiltaan lähdettäessä kiivetä tallin kynnyksen yli.
Kun siis hukkaportti oli koko ajan auki.
Mites katalysaattori?
Mulla haettiin turbon puolelta vikaa, mutta syypää olikin tukkeutunut katalysaattori.
tgp
Näistähän on hyvä aloittaa.
Ainakin välijäähyltä imusarjaan tuleva paksu letku on täynnä halkeamia...
tgp
Paljon halkeillut ylempi letku näyttää pullistuvan aika paljonkin, halkeamat avautuvat, mutta varsinaista vuotosuhinaa en huomannut/kuullut. Liekö koneen huutaessa paljon mahdollistakaan kuulla...jatketaan tutkimuksia.
Jankos
Ilmamäärämittarin puhdistus tai vaihto. Varsinkin jos on varmaa ettei ole koskaan vaihdettu :D
Rallia ranskalaisella :D
tgp
On varmaa, ei ole koskaan mittaria käpistelty.
Olisko jollakin valmiiksi kuvaa, mistä se mittari/anturi löytyy?
japa
Välittömästi ilmansuodattimen jälkeen moottorille menevässä ilmaputkessa. Et voi erehtyä, kun eihän siinä muuta ole mihin sähköliitin menee. Äärimmäisen helppo vaihtaa :) Toki puhdistuskin voi riittää ja siihen on ihan oma ainekin olemassa. En sitten tiedä miten eroaa jarrujen puhdistusaineesta...
Jankos
Jep ilmanputsarin jälkeen. Jarrukliinerillä olen niitä putsaillut.
Mutta, nyt katselin että savutusarvo on selvästi normaalia korkeampi. Ja jos olisi massamittari rikki niin se olisi lähellä nollaa, eli ennemmin kyllä imupuolella turbon jälkeen vuotoa.
No obd testerillä näkisi sitten minkämoisia lukemia ilmaa menee koneeseen.
tgp
Kiitos, putsausta koitetaan seuraavaksi.
tgp
Ei näytä kauhian pahalta, vai mitä mieltä kokeneemmat?
Jankos
Ei niissä mitään näykään ja silti ei kulje. Ja jos jollain koskee niin rikki menee.
Joker-1979
Lainaus käyttäjältä: Jankos - kesäkuu 11, 2015, 07:18:56
Jep. Varovasti paineilmalla voi kokeilla jos haluaa puhdistaa, muuten ei kannata ylimääräisiä koskea.
tgp
Loppu hyvin ja auto kulkee taas, aivan "pirellä" pitää ettei vauhti karkaa.
Pieni vikarypäs aiheutti menohalujen hiipumisen. Ilmamassamittarissa oli kuin olikin lanka poikki, turbon ohjauksen ja egr-venttiilin alipaineletkut rikki.
Ajeltiin siis vapaasti hengittävällä turbomoottorilla turhan pitkään(4000 km) ja vikaa ihmetellessä.
Paikallinen Ammattiliike hoiti asian kuntoon tehokkaasti.
Vianhaku ja korjaus oli 2 tunnin homma, olis vaan pitäny ennemmin viedä asiantuntijan hoitoon.
INikki
Lainaus käyttäjältä: tgp - elokuu 03, 2015, 20:24:49
Olisiko mennyt poikki tuossa kuvaussessiossa, kun alimmassa kuvassa vielä molemmat langat ehjiä.
Reverend
Lainaus käyttäjältä: Jankos - kesäkuu 08, 2015, 11:42:07
Esim. http://www.motonet.fi/fi/tuote/606082/CRC-Air-Sensor-Clean-200ml
c5sella
Tollahan on ajettu liki puoli milliä ei se ihme kun jo puhti pois
tgp
Vaan kun on paikat kunnossa niin ei paljon ajetut metrit haittaa. Kaasua komisario Palmu.......
Reverend
Lainaus käyttäjältä: c5sella - elokuu 04, 2015, 07:08:24
Täällä kanssa 418tkm alkuperäistä mm. maf ;)
