Lasinpesuriprobleemi/Xsara vm 2002
Aloittaja Hege, toukokuu 26, 2015, 17:34:57
Hege
Tervehdys vaan,
moottoritumpeloisena tiedustelen parasta tapaa alkaa kartoittamaan ongelman juurta: Xsara 2002 tuulilasin sekä takalasin pyyhkimet toimivat (sekä tihku- että normaalitoiminto) ihan normaalisti päälle laitettaessa. Pesunestettä ei kuitenkaan heru eteen eikä taakse, eikä sen enempää ajovaloillekaan. Aluksi luulin, että säiliö on tyhjä, mutta ruvetessani sitä täyttämään totesin sen jo olevan piripintaan täynnä.
Keksinnön sulakkeet näyttivät olevan kaikki ehjiä. Oikean etuvalaisimen pesurista on edellisen omistajan toimesta lennätetty pesurin suojakuori tienposkeen, mutta itse vekotin näyttäisi olevan ehjä päällisin puolin tarkasteltuna.
Jokin nestettä pumppaava moottori rikki? Missähän moinen pumppu/moottori voisi sijaita? Letku tukossa? Tms?
Kiitos jo etukäteen, jos joku tällaiseen osaa antaa vinkkejä :)
oddjob58
Pumppu sijaitsee ajovalo- lasinpesunestesäiliön alareunassa. Säilö taas sijaitsee oikean etupyörän etupuolella sisälokasuojan alla.
Pesimen sulakekin voi olla palanut.
AriRu
ajovaloille ja laseille on omat pumput
Hege
Jep, kiitos vastauksista. Tsekkasin vielä sulakkeet, ehjiä olivat.
Olen tottunut siihen, että pesulaitteen viiksestä kuskiin päin vetäessä saa lasinpesunestettä tuulilasille. Tässä keksinnössä niin ei tapahdu.
Konsolissa ratin vasemmalla puolella on peilien säätövivun sekä ajovalon korkeussäädön rinnalla painonappula, josta en ole käsikirjaakaan lukemalla saanut selville mistä nappulasta voisi olla kyse. Tänään ajossa kun piti käyttää tuulilasinpyyhkimiä, kokeilin tuota nappulaa. Ja vettä lensi tuulilasille. Mutta toimii ainoastaan silloin, kun pyyhkijät ovat pyyhkivässä asennossa, ei siis tihkukäytöllä eikä "lepotilassa".
Mulla kun ei ole aiemmin ollut Xsaraa, niin onko tämä oikea ominaisuus vai jokin itsetehty ohitus?
AriRu
Joku vähän modaillut. Otas sulakerasian kansi pois ja laita käsi sisään ja tökkää sieltä se ylempi kansi pois jossa ko. napit on. Tutkiskele johtoja ja varmaan menee sitten viiksen korjaukseksi..?
