Xantia oli talven seisonnassa - keväthuoltoa
Aloittaja mjk47830, toukokuu 04, 2015, 14:21:38
mjk47830
Xanttu 99 2.0 automaatti oli talven yli seisonnassa ja ajattelin lähiviikkoina ottaa sen taas ajoon. Se oli ala-asennossa ulkosalla. Muutamia kertoja olen autoa käyttäny, jumpannu jousitusta ja vähän ajanutkin pihatiellä, ettei aivan jumiin mene.
Mitäs vinkkejä olis ihmisillä, mitä siitä kannattais huoltaa/tarkistaa heti ensimmäisenä, ennen kuin lähtee baanalle? Varmaan jarrut olis ainakin yksi kohde..? Jousitus tuntui toimivan yllättävän hyvin viimeksi kun n. kuukausi sitten autoa jumppailin ylös ja alas useita kertoja.
Entiset:
Öljyt vaihtaisin jos ei ennen seisontaan laittoa vaihdettu, koneeseen ja laatikkoon ja varsinkin laatikkoon, muuten kovaa ajoa vaan.
mjk47830
Lainaus käyttäjältä: Xari - toukokuu 04, 2015, 17:43:10
Jep, laatikkoöljyt lähtee vaihtoon :) Eipä siinä sitten muuta kai, jos kaikki tuntuu toimivan.. Hydeöljyt vois vaihtaa myös kesällä sitten.  Mietin vaan noista jarruista, että kuinkahan pahasti ne ois mahtanu ruostua/jumiutua jos ovat talven yli käyttämättä? Päällisin puolin ei näy kuin pikkasen pintaruostetta levyissä (ja sitähän tulee levyihin kosteassa normaalistikkin, jos auto on vaikka päivän ajamatta.)
Entiset:
mjk47830
Auto toimi seisonnnan jälkeen kuin unelma, ei mitään ongelmaa. Uuden akun ostin, jarrut ilmasin ja putsasin löhmisuotimet. Laatikkoöljyt menee vaihtoon lähiviikkoina, samoin hydraulinesteet. Onpas taas mukava ajella autottomien kuukausien jälkeen ihan oikealla kulkineella ;)
Entiset:
